Fujitsu Siemens Amilo pi2550 управление вентилятором
slowolitus
20/10/2011 17:58
Необходимо изменить порог включения вентилятора в Amilo pi2550 с 60 градусов на 50. В биосе настройки вентилятора отсутствуют. Fanspeed не помог. На разных форумах пишут что порог вообще никак невозможно отрегулировать так как он прошит в БИОС. Однако есть возможность запустить скрипт который обманет биос и завысит показания температуры процессора что соответственно вызовет включение вентилятора. Однако нигде не могу найти скрипт на данную модель ноута.
Кто нибудь решал подобную проблему?
sheva0000
20/10/2011 20:25
тампературу не поменять, но можно увеличить обороты вентилятора в режимах. подкинь в паралель вентилятора 0.1 мкф, будет мало - чуть больше. Обороты на вентилятор ктото там шимит, 0.1 мкф добавит процентов 20 оборотов
ДОБАВЛЕНО 20/10/2011 19:29
или 1 мкф добавлял, уже не помню. пробуй. Правда и модель была другой
ДОБАВЛЕНО 20/10/2011 19:31
Кста, еще 3 градуса упало на камешке при замене пасты, только оч. тонким слоем и жидкой (разбавлял маслом).
Strike
21/10/2011 21:19
Может в биосе есть.?
В моем Эспримо есть подпунк "System management"
В нем пункты:
1-Auto
2-Silence
3-Power
По умолчанию "авто", и кулер не шевелится до 60 градусов на проце, потом потихоньку начинает крутить выгоняя довольно горячий воздух..
Выставил "Power" стал оживать от 50.- в итоге при максимальной нагрузке более 60гр нет, однако расход батареи увеличился, вроде.
На Silence не ставил, чипсет у меня один, и то н-видия, не стал мучить..
ДОБАВЛЕНО 21/10/2011 23:29
Проверил, на Silenсe от 70.
slowolitus
30/10/2011 16:33
Спасибо всем за участие ! Strike, к сожалению в биосе нет даже близко пункта System Management, Биос вообще отличается феноменальной лаконичностью если не сказать примитивностью...
sheva0000, пробовал подключать конденсатор но эффекта нет, проверил осциллом - питание постоянка а не ШИМ. Там видать система сверхпримитивная - если температкра достигла 60С включается вентилятор на всю катушку. И всё...
Ноут отдал так... жду возврата от повторного перегрева видяхи...
ПС: когда первый раз снимал радиатор то чуть не охренел - на медной пластине, с которой непосредственно соприкасается кристалл проца была огромная припойная сопля прямо по середине кристалла... всё удалил и заполировал. Остаётся гадать как ноут прожил 3 года без перегрева процессора...
