Acer Extenza 5635ZG зависает при запуске игр
redset
05/11/2011 15:55
Ноут Acer Extenza 5635ZG (графический процессор GF GT 105M) от аккумулятора работает нормально, но если подключить блок питания, то при запуске графических приложений (игр, бенчмарков) сразу зависает. Блок питания менял, отвал ГП мало вероятен, перегрев ГП тоже исключен. Питание на ГП (1,18V) и видеопамяти (1.82V) при подключении блока питания не изменяется. Может кто нибудь сталкивался с такой неисправностью?
SBA
05/11/2011 16:23
Фильтрацию питаний проверьте для начала
redset
05/11/2011 17:17
осциллографа у меня, на данный момент к сожалению нет. Я так понимаю что можно попробовать заменить конденсаторы, по питанию видео?
SBA
05/11/2011 18:41
не факт, что именно по питанию видео - нагрузка на север и проц. на играх тоже растет
redset
11/11/2011 16:54
при нагрузке проца на 100% (BIT, OCCT) ноут не зависает, поэтому я думаю что дело только в ГП. Поменял конденсаторы по питанию, нечего не изменилось. Может вышел из строя ГП? Ведь на нем может аппаратно снижаться-повышаться частота при работе от батареи или БП.
