HTC Touch Diamond 2 не определяется системой
CageOff
08/11/2011 18:11
Имею на руках коммуникатор HTC Touch Diamond 2.
Проблема заключается в следующем:
- при подключении аппарата через системный разъём к компьютеру или к зарядному устройству зарядка аккумуляторной батареи происходит в штатном режиме (по токам). В то же время аппарат опознается системой как "неизвестное устройство" и не работает ни в режиме USB-Drive, ни в режиме ActiveSync, ни в режиме модема. Т.е. наблюдается проблема только по сигнальными линиям. В режиме загрузчика (bootloader) выдаёт надпись Serial. При подключении кабеля USB надпись Serial исчезает но соединения не происходит.
Возникновению проблемы предшествовало неправильное подключение "товарищем" проводов USB порта, выведенного на переднюю панель свеженького системного блока. Собственно проблема на 100% возникла сразу после подключения аппарата к этому порту (т.е. на сигнальные линии предположительно попало 5 вольт 0,5A).
Аппарат насколько мне известно имеет активный USB (т.е. способен отдавать питание подключаемым к нему устройствам, что предположительно играет важную роль).
Сменить системный разъем пока не удалось - не нашел подходящего в продаже. Впрочем прозвон разъёма (без демонтажа) свидетельствует о его предположительной исправности.
Подскажите, если сталкивались перечень возможных "слабых мест" с проверки которых мне следует начать поиск неисправностей.
Буду очень признателен за любой дельный совет (подсказку) от тех кто сталкивался с похожей проблемой, - так как в силу отдалённости проживания из "умельцев" за тысячу километров в округе ни кого кроме меня собственно и нет, а направить аппарат ВАМ на ремонт - не реализуемо ибо мало кто работает почтой.
Замену кабеля (системной платы=коммуникатора) на новый не предлагать.
Базовые навыки + дружба с паяльником имеются, о чём свидетельствуют многие ожившие матплаты, видеокарты, жк мониторы и блоки питания. Необходимую "рассыпуху" скорее всего найду.
DO^G
08/11/2011 19:32
Фотки что-ли приложи)
Sergej
08/11/2011 21:08
CageOff писал:
Возникновению проблемы предшествовало неправильное подключение "товарищем" проводов USB порта, выведенного на переднюю панель свеженького системного блока. Собственно проблема на 100% возникла сразу после подключения аппарата к этому порту (т.е. на сигнальные линии предположительно попало 5 вольт.... )
Если есть "базовые навыки", то всё просто - ищешь чип, из которого растут сигнальные усб и меняешь, перед этим проверив питание на разъём и целостность дросселей по сигналу
CageOff
09/11/2011 19:39
Фотографировать бесполезно, завтра попробую на сканер положить. Резисторов понатыкано - мама не горюй. Плотно сидят черти... даже если найду трупов, то как их там заменить (подлезть к ним)...
В системном разъёме 11 линий (питание, гарнитура, TV-Out, DATA, ещё что то).
