БП к ноутбуку HP не вкл. | |
| Sila 11/11/2011 08:40 |
блок питания РРР016С или парт номер 608426-002 после перенапряжения поменял только лит 150+450В чуть надулся да кончил литом.короче включается,но на выходе+8.5В вместо +18.5В на выходе сенс.теже+8.5В.Вопрос не знаю что далее делать,чобы напругу получить+18.5В,на сенс вход чтото подать или на землю,прошу помощь...к ноутбуку включить не могу-он у клиента. |
| viktor_ramb 11/11/2011 12:51 |
Sila, смотри ОС. |
| dima644 12/11/2011 07:46 |
Sila,У вас 3-х контактный БП?
А 8.5в на центральном контакте или на внутреннем кольце? Если на центральном, то это нормально. На внутреннем должно быть 18.5. |
| Sergej 12/11/2011 11:53 |
Sila, искать не пробовал? http://monitor.espec.ws/section34/topic157555.html например, или http://monitor.espec.ws/section34/topic168093.html |
