COMPAL и POST-тестер miniPCI | |||
| kroz 12/11/2011 13:37 |
Вопрос такой. Есть карта "MiniPCI-Ex (MiniPCI + MiniPCI-Ex+LPC+IRC+ELPC)" можно ли ее подключить к материнке COMPAL к дебаг разъему? |
| SBA 12/11/2011 14:50 |
Может стоит уточнить, какой именно Compal? |
| kroz 12/11/2011 21:27 |
ну сейчас например принесли бук ACER 5530. какая точно там мамка стоит не помню. завтра напишу. а так, вообще вопрос в общем. просто стоит ли покупать пост карту специально под компал, или нет? может и этой можно обойтись? |
| SBA 13/11/2011 11:45 |
Обойтись можно - если каждый раз паяться к шине LPC. |
| yurikel 19/11/2011 21:47 |
Я на компалы самодельную использую |
| barbosa75 30/11/2011 16:57 |
Я так понимаю стоит регистр сдвига и дешифратор на индикаторы.
кинул бы кто уже готовую схему...., а то только похвастаться выкладывают фото. |
| yurikel 30/11/2011 17:54 |
Ну так в чем проблема то,давай выкладывай готовую схему. |
| barbosa75 30/11/2011 22:52 |
Я всего лишь предположил, что может там стоять (только примерно),
но не писал, что у меня есть схема и фото не выкладывал. но было бы интересно посмотреть хотя бы на структурную схему. |
| barbosa75 04/12/2011 22:48 |
это комерция или просто жаба? просто на других ресурсах видел Вы продавали сие чудо. |
| SBA 04/12/2011 23:17 |
Даже на этом ресурсе есть посткарта для Compal - http://monitor.espec.ws/section12/topic185484.html. Не сочтите рекламой - но у меня такая есть...Найти схему упрощенного варианта можно - ищите.... |
| SBU 16/12/2011 16:17 |
А ссылочка то, нерабочая ![]() |
| SBA 16/12/2011 16:27 |
http://monitor.espec.ws/section12/post1361295.html#1361295 - не знаю почему, но уже там |
| barbosa75 03/01/2012 03:26 |
сколько той жизни...
но наш брат удавится и на тот свет схему заберёт но копеешного секрета не откроет... Авось на его век COMPALов не хватит.. |
| barbosa75 03/01/2012 10:43 |
А из фото видно, что велосипед никто не изобретал,
а тупо содрал всё с COMPALовской карты. ![]() |
| SBA 03/01/2012 17:17 |
Ну внешне посткарты все похожие... ![]() |
| Трям 05/01/2012 16:43 |
Купите у Водопьянова ( SVOD) карточку - сделана качественно и окупает себя с первого починенного Ноутбука.. |
| barbosa75 13/01/2012 11:59 |
Вот схема этой супер секретной посткарты
мною проверено, работает ! микросхемы ставил 74HC164 , ПОВТОРЯЙТЕ на здоровье нижняя цифра в схеме должна стоять первой, что не понятно кому можете задавать вопросы отвечу.
| MGarry 14/01/2012 00:29 |
Вопрос один только. Повтори pls схему. Можно в личку. |
| barbosa75 14/01/2012 12:07 |
в pls нету. |
| MGarry 14/01/2012 14:39 |
barbosa75, Просто ресурс с картинками недоступен был. Картинок не видно было. Спасибо за инфу.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2012 15:54 Деталей на 5$ ... |
| barbosa75 14/01/2012 16:54 |
я только микросхемы покупал по 2 с копейками грн индикатор с горелой пост карты резисторы со старых советских запасов мне обошлось всего 5грн но если всё покупать то будет где то 10грн я думаю
да... картинка цифрового индикатора приведена только для распиновки контактов на самом деле там стоит индикаторы с общим анодом на схеме выводы индикатора идут в алфавитном порядке с верху вниз |
| MGarry 14/01/2012 22:28 |
Там в оригинале еще возможнось выхода usb, скорее всего эмуляция ком порта на терминал, имхо.
Нет ли и на этот счет чего-нибудь ? |
| MGarry 17/01/2012 12:16 |
Кому приспичило тереть посты ? Господа модераторы, что происходит ? Если уж такие суперсекреты на $5 раскрываются, грохнули бы тему целиком. ![]() |
| barbosa75 17/01/2012 16:02 |
мой последний пост тоже подтёрли. |
| MGarry 25/01/2012 13:41 |
barbosa75, Подскажи как там по сегментам разводка. Гадать не охота. Вроде подключил правильно, а оно херню всякую показывает. |
| MGarry 25/01/2012 16:03 |
Всё. Сам разобрался. Спасибо, зачёт ! Всё работает правильно. Микросхемы поставил 74HC164. |
| barbosa75 26/01/2012 02:42 |
да вот уже ребята обмякли и выложили чисто компаловский вариант пост карты, всё тоже самое в принципе. Тыц а вот мой ёжик http://www.youtube.com/watch?v=v-ivpCkMb4k&feature=player_embedded |
| furia1145 17/03/2015 10:33 |
У меня такая получилась.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2015 11:35 Только питание подал,проверить пока нечем. |
| barbosa75 12/05/2015 23:25 |
