ASUS M50S нет заряда и индикации включенного БП | |
| Kuzmichinishe 15/11/2011 19:37 |
Здравствуйте! Помогите разобраться...
Ноут asus M50S мамка 08G2005MS20J . Принесли залитым! После манипуляций по очистке и восстановлению ножек процов ноут запускается с аккума прекрасно! Все работает и летат, но к сожалению заряд не берет! Нет индикации подключения БП и нет разумеется заряда! БП рабочий! На плате нет даже обозначений деталей... Кто может подсказать? при включении БП без аккума 3В есть на кнопке включения, на разъема аккума напруги есть (15, 7, 4 и тп.) но эффекта нет. Схемы я на аппарат не нашел, да и обозначений то нет ((... Есть мысли? |
| Strike 15/11/2011 22:15 |
Примерь. |
| Kuzmichinishe 16/11/2011 15:55 |
Спасибо за схему!
Пока нашел TPC8107 в обрыве. Заменил на такойже, 12,5 вольт пришло на аккум, но индикации все равно пока нет! Ищу дальше... |
| shtalker 23/12/2011 21:24 |
Здравствуйте! Слегка похожая ситуация: ноут М50sv с мамкой 08G2005ms20I
Перестало заряжать аккум, хотя индикатор заряда горит. Работал, пока полностью не высадил аккум. попробовал схему из треда, есть чувство, что немного отличается. заранее спасибо! если смотреть на ту схему, то ldo и ref имеют потенциал как указано, до Q8801 19.52В, 19.4В после поле Q8807 2.45В (на затворе 17.6В) |
| SBA 24/12/2011 00:46 |
Ну так Q8807 закрыт - а вот почему, это уже другой вопрос.... |
| shtalker 24/12/2011 17:42 |
Вот я и пытаюсь понять.
Реально ли найти информацию об алгоритме проверки maxim 8725eti? а в идеале схему узла питания этой матери. спасибо за любую помощь! |
| SBA 24/12/2011 22:31 |
Любые проверки без замены носят косвенный характер. Я бы еще перед заменой MAX8725 внимательно проверил Q8801 |
| shtalker 11/02/2012 13:50 |
при замене MAX8725 были сдуты элементы, потом возвращены. Есть предположение, что неправильно. (на батарею щас подается +19 с зарядника)
не подскажете ли, уважаемые знатоки, насколько реально найти фото материнки? и где лучше искать |
| Трям 13/02/2012 14:00 |
Проще скачать даташит на МАХ .. |
| shtalker 04/03/2012 13:16 |
Протрейсил, сравнил уровни с рабочим ноутом, покурил мануалы. Думается, перегрели max при замене. Посему не подскажете, кто в питере сможет помочь с перепайкой за разумное вознаграждение? Сам не обладаю необходимым инструментом. Но обладаю новыми max'ами ![]() |
