HP ProBook 4525s при установке ОС синий экран смерти | |||||
| Alexandr992 17/11/2011 14:25 |
Здравствуйте. У меня такая проблема. При запуске ОС и при установке Win7 на ноутбуке появляется синий экран смерти. Люникс устанавливается вроде нормально, но все равно не запускается. Пробовал уже менять оперативную память и HDD, но это не помогло. Что еще можно попробовать сделать? |
| serp1972 17/11/2011 14:31 |
Alexandr992, установи Образ акронисом... |
| Alexandr992 17/11/2011 15:05 |
Ноут делаю не себе поэтому нужно чтобы в дальнейшем ОС могла устанавливаться с диска. Хотелось бы выявить проблему из-за чего сейчас это невозможно. |
| serp1972 17/11/2011 15:19 |
Alexandr992, Тогда описывай подробно че и как ,и на какую машину .Без жеского тоже выбивает при загоне ОС в память ... |
| Alexandr992 17/11/2011 15:54 |
Ноутбук HP ProBook 4525s. В общем при установке Win 7 синий экран появляется в самом начале. Проходит белая полоса загрузки появляется логотип а дальше синий экран. Жесткий вынимал та же ситуация. XP устанавливается немного по другому. вначале вся загрузка идет нормально, доходит до разметки жесткого, дальше форматирует раздел, копирует файлы, перезагружается и синий экран.
Жесткий менял и полностью убирал это не помогло. Оперативку сначала проверил на ошибки ошибок не было, затем на всякий случай еще и другую вставил, синий экран все равно выскакивал. Даже биос уже обновил и тоже не помогло. |
| serp1972 17/11/2011 16:22 |
Alexandr992, тогда это похоже на проблему с северным мостом и его обвязы ... |
| Alexandr992 17/11/2011 17:17 |
Как это точно определить? |
| Sergej 17/11/2011 18:37 |
Тогда уж с югом.. А переключть в BIOS SATA режим всё-таки надо, прежде чем в потроха лезть |
| Alexandr992 18/11/2011 10:43 |
SATA режим переключал. Не помогло. Есть еще идеи? |
| Sergej 18/11/2011 11:02 |
Не увидел код ошибки на экране, на что именно ругается, измерения?
Пока идей нету, слоты памяти, сдыхающие мосты или графика, мусор в питании, качество монтажа... |
| Alexandr992 18/11/2011 11:29 |
Вот коды ошибок:
0x0000004E (0x00000099,... 0x0000007E (0xC0000005,... 0x00000067 (0x00000001,... |
