Очень редкая проблема.
-DOOM-
19/11/2011 19:30
Здравствуйте, у меня очень специфическая проблема. Попытаюсь её описать.
Ноутбук HP G62, разбит экран. Т.к. починить его пока нет возможности, пользуемся через простой монитор. Но монитор влючается только когда уже виндовс загружен, т.е. при запуске пользователя. Понадобилось запустить винду в безопасном режиме, наугад через F8 это не удавалось.
Поставил через msconfig загрузку /SAFEBOOT, minimal. Бук стал грузится в безопасном режиме, НО! монитор не включается, а экран разбит, кнопки Fn не работают.
Каким образом можно включить монитор, либо убрать загрузку /SAFEBOOT?
На ноутбуке стоит Windows 7. Также имеется комп с XP.
Пробовал по аналогии повторять действия с ХР на 7-ке, но ничего не выходит, насколько я помню меню msconfig у них разное.
Буду раз любым идеям по этой не простой ситуации.
Strike
19/11/2011 21:04
Отсоедини шлейф матрицы и радуйся.
-DOOM-
20/11/2011 11:10
Отсоеденил вообще все провода идущие с экрана, но эффекта нет, внешний монитор не работает.
Strike
20/11/2011 11:16
А комбинации кнопок FN + F хх( зависит от ноута).
-DOOM-
20/11/2011 11:23
Такое ощущение что приложение для Fn клавиш в безопасном режиме не загружено вообще.
Strike
20/11/2011 16:51
Монитор на компьютере "определяется" или обозван стандартным?
-DOOM-
20/11/2011 19:29
Извините, но не понял вопроса.
Strike
20/11/2011 19:57
Какой монитор используешь?
На обычном компе он определяется ? , типа LGxxx? Samsung?Acer?.
Если нет, то ноут с таким монитором может "капризничать" в этом случае.
И в некоторых BIOS-ах есть приоритет , или доп функции для монитора - дисплея.
-DOOM-
20/11/2011 20:11
Монитор довольно-таки старый SyncMaster 753 DFX (Samsung)
