Ноутбук Asus K53sc. Проблемы с восстановлением системы.Решен | |
| Бессовестный Арбуз 28/11/2011 13:12 |
Не так давно приобрел аппарат из этой серии. Установлена Windows 7.
Все вроде работает, но раздел Recovery, который должен быть скрытым, с самого начала открыто отображался в окне "Мой Компьютер" как диск "R" Неприятность в том, что не удается восстановить систему до заводского уровня, используя этот раздел (т.е во время загрузки нажимаю F9, но на экране вылазят пункты "загрузить Windows 7" и "memory diagnostic". Пункта "Windows Setup" нет... ДОБАВЛЕНО 28/11/2011 14:25 Чувствуется интуитивно, что среда установки не видит диска "R", и что этому диску надо придать определенные свойства. Как это сделать с использованием ПО, уже имеющегося на ноуте? Вообще-то, начал я описывать проблему не стого конца... Надо было начать с того, что Ai Recovery не позволяет мне создать диски восстановления - кнопка "начать" не подсвечена, прожиг не начинается. |
| Бессовестный Арбуз 28/11/2011 16:29 |
Кажется, проблема серьёзней, чем я предполагал вначале
В "гугле" нашел немало похожих тем, и ни одного ответа. |
| Бессовестный Арбуз 28/11/2011 17:43 |
Хы, сделал раздел "R" активным через Администрирование...
После перезагрузки пошла установка... Посмотрим, что будет дальше. |
| Бессовестный Арбуз 28/11/2011 18:41 |
Кажется, получилось. Правда, поставил криво (два раза вмешался в ход установки), в частности, не досчитался многих программ.
Но теперь появилась возможность восстановления с помощью клавиши F9 во время перезагрузки, а раздел "Recovery" перестал быть виден. Сейчас восстанавливаю снова - уже по инструкции. |
| Бессовестный Арбуз 28/11/2011 20:52 |
Все прошло благополучно. Раздел восстановления приобрел скрытый статус и больше не "светится". Только что с помощью Ai Recovery нарезал диски восстановления.
Спасибо за помощь и участие. П.С. Остается вопрос о причинах глюка. Ноут был был новый, принесли со склада, разрезали пломбу и распечатали коробку. Даже система как таковая на нем еще не стояла - что-то несколько минут там устанавливалось, после того, как продавец включил. ДОБАВЛЕНО 28/11/2011 22:00 Блин, монолог какой-то получился... Длиною в в день... ДОБАВЛЕНО 28/11/2011 22:21 Однако...
Ради интереса запустил сейчас Ai Recovery, нажал кнопку "начать", а затем отменил. И вернулся к тому, с чего начинал .
Вспоминаю, что так и было в первый раз. Видимо, уж если решил создать диски, то отменять это дело нежелательно. Пойду-ка я спать... |
| Бессовестный Арбуз 08/12/2011 17:57 |
На днях восстановил систему с использованием созданных DVD дисков (три штуки).
Всё прошло нормально. Раздел восстановления не отображается в Проводнике и в "Компьютер", он скрыт и называется "диск 0".. Клавиша F9 работает, т.е предоставляет варианты, предусмотренные Инструкцией. Резюме - не надо зря запускать AI Recovery. Вот такой "юзерский" вывод. |
| Brodyga 07/01/2012 23:26 |
Скинь образы DVD дисков пожалуйста ![]() |
| Manu_work 02/02/2012 07:57 |
У меня ТОЧНО такая же проблема. расскажи плиз мне,чайнику, как ты вернул все на начальный уровень? сделал "диск активным"? очень жду ответа |
| Бессовестный Арбуз 06/02/2012 12:52 |
Пуск - Панель Управления - Система И Безопасность - Администрирование - Управление Компьютером - Запоминающие Устройства - Управление Дисками...
Откроется окно, в котором отображены разделы жесткого диска, в том числе и злополучный "диск R". Здесь надо щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать пункт "сделать раздел активным". После этого перезагрузить компьютер. Загрузка начнется с активного раздела, то есть начнется восстановление. Запаситесь терпением. Процесс довольно долгий. Следуйте Инструкции, где описано использование раздела восстановления. Способ, думаю,, не самый рациональный (очень долго и грозит потерей информации на форматируемых разделах). Короче, что смог сам сделать методом тыка, то и выложил... |
| Roma4ka123 09/02/2012 09:13 |
А без DVD дисков востановления нельзя обойтись?Если нет ,подскажите ,пожалуйста где взять образы?А то винду переустановил,А ПРО ОБРАЗА НЕ ЗНАЛ(((Попробовал через F9 что полдня уже востанавливается...Подскажите ,что делать...
ДОБАВЛЕНО 09/02/2012 10:14 Очень жду помощи... |
