hp DV6T-6000 не включается
gobius
13/12/2011 11:42
всем доброго дня..
ноутбук не на гарантии..
hp refubrished HP DV6T-6000
Serial:5CQ1170HLL
Product: Lf370AAR
Warranty: 90 Days
Model: DV6T-6000
ноутбук еще не разбирал...разобрать всегда успею, может кто-то без разборки, чтото подскажет
проблема...
со слов клиента: перед тем как умер, выкидывал часто синий экран, ругался на ATI драйвера, на видео
после чего умер и стал себя так вести...
при нажатии на кнопку включения...
на долю секунды моргает кнопка включения wifi и окантовка вокруг тачпада...
кулер не вращается..
биос сбрасывал.
батарейка в норме 3в.
без аккума пробовал включать
контакты на планках ОЗУ чистил
ничего не помогло...
подскажите, что может быть
SBA
13/12/2011 12:44
Похоже на кз по вторичным преобразователям - снмите все, что можно снять и открутить - и попробуйте. Ну и тестер в руки
gobius
13/12/2011 15:01
выпаял еепром биоса...включил...начал кулером дергать...секунду крутит две отдыхает..
и так постоянно...такое чувство будто в еепром причина...биос слетел чтоли...
SBA
13/12/2011 15:15
А что вы хотели увидеть от ноута с выпаянным биосом?
gobius
13/12/2011 15:48
дело в том, что села батарейка на тестере..
в общем теперь после проделанного выше...перестал при включении тухнуть светодиод находящийся на разъеме питания ноутбука...т.е как будто пропало КЗ..
впаял обратно биос..ведет себя также...старт на секунду-выключился...снова старт на секунду-выключился..и так постоянно
ponitech
14/12/2011 00:59
gobius,
классно!
взял аппарат в ремонт! помогите что с ним делать браво!
cliver
18/02/2012 00:25
У меня абсолютно такая же ситуация с точно таким же ноутом и тоже случилось в декабре. Поделитесь информацией, починили ли вы его и как? Заранее спасибо. Мне в сервисе ХП сказали, что у него накрылась материнка, а ее покупать еще цена пол-ноута и неизестно будет ли работать.
Dimidrolik84
28/02/2012 02:28
Тоже самое что при неработающем телике сказать накрылся телевизор!Найдите мастера по месту он вам зделает, это его деньги, а в сервис не стоит ленивые они там..
cliver
28/02/2012 14:16
спасибо за отклик. Похоже, починили в одной фирме. Завтра поеду забирать.
Sergej
29/02/2012 02:50
cliver писал:
Ынтересно, сколько взяли и сколько отработает подмигивание
