Ноутбук Acer 5920g не включается | |||
| Шемякин В. 16/12/2011 09:44 |
Здравствуйте,возникла такая проблема с ноутбуком Acer 5920g, одним прекрасным утром перестал включаться, работает он без аккумулятора,поэтому выглядит это там при включении в сеть(розетку) диоды загораются и начинают мигать,при этом кулер крутится не начинает,при попытки выключить с помощью кнопки,он выключается на несколько секунд и опять загорается. процессор при этом не греется. Адаптер проверил напряжение выходной как полагается 19V. В чем может быть проблема? |
| SBA 16/12/2011 10:09 |
А если снять видеокарту, поведение изменится? |
| Шемякин В. 16/12/2011 12:02 |
нет,поведение не меняется не при извлечение видеокарты,не при извлечение оперативной памяти. |
| SBA 16/12/2011 16:08 |
А в сервис никак? Просто чтобы определить поломку много чего надо специализированного... |
| Шемякин В. 16/12/2011 17:03 |
ну как бы хотелось бы самому,что именно необходимо из оборудование,кое что имею возможность достать |
| SBA 16/12/2011 18:34 |
Начните с биоса, поменяйте процессор и память на заведомо исправные, а там уж смотреть. |
| Шемякин В. 16/12/2011 22:57 |
заменой проверять пробовал, безрезультатно,а на счет биоса, заменить его или прошить попробовать? |
| SBA 16/12/2011 23:34 |
А зачем его сразу менять? Прошить, сохранив оригинальный |
| STING 17/12/2011 12:08 |
Ну зачем лезть сразу в BIOS ??? Дело в железке ! Ну хотя бы USB проверить А лучше всего в СЦ ![]() |
| Шемякин В. 17/12/2011 13:43 |
я тоже думаю,что дело в железе,на мост это не похоже,просто пытаюсь понять в чем проблема,СЦ скажем так у нас не лучше,скажут мать тупо менять и все))) |
| SBA 17/12/2011 14:23 |
Схему нашли? |
| Шемякин В. 17/12/2011 14:45 |
вот в данный момент гуглю в поисках схемы,может посоветуйте сайт,что бы сократить время поиска? |
| SBA 17/12/2011 15:14 |
Наберите в поиске Quanta ZD1 pdf |
| Danil.gurvl 22/12/2011 15:31 |
Здравствуйте, проблема схожая. После смены термопасты под радиатором ноут перестал включатся. Если поставить батарею, то куллер на секунду включается и сразу вырубается, а медиа кнопки справа постоянно горят, при нажатии на кнопку (вкл) она загорается и через секунды 2 тухнит, при этом нет ни малейшего оживления(куллер и жестак молчат) что может быть?? возможно ли самому что-то сделать? |
| Hunter_Nick 22/12/2011 20:18 |
видик попробйте рабочий поставить... |
