Решено Ноут Toshiba не загружает Windows | |
| dk5656 28/12/2011 22:37 |
Недавно купленный ноут Toshiba Satellite C670-13D с операционной системой Linux отказывается работать с Windows. Любое разбиение диска, и формат в fat, fat32, ntfs не работает. Установка систем типа РЕ, ALKID не работает-выскакивает синий экран с просьбой проверить на вирусы. Самое интересное что смена Операц системы, например с UBUNTU на MANDRIVA проходит без проблем. в BIOS есть параметр HDD/SSD pasword -он активен. Щас поставил Мандрива Роса - без проблем. Что скажут спецы? |
| m.ix 28/12/2011 23:07 |
Загрузчип стоит пингвинячий
А посему не понимает виндовые примочки.. |
| dk5656 28/12/2011 23:21 |
А шо делать? |
| m.ix 28/12/2011 23:34 |
с винтом в какой среде работаешь - для начала
что там в BiOS |
| dk5656 29/12/2011 00:41 |
Пробовал даже в DOS, Из программ разбивки работает только acronis, но даже Freez не хочет грузится. Подкидал другой диск, его bios не определил. Извиняюсь за поворот картинки. |
| SBA 29/12/2011 01:24 |
А Win7 пробовали? |
| Mikhail63 29/12/2011 08:51 |
Я делал так:
На болванку записал Paragon Partition Manager (можешь и Acronis DD); Стартовал с него; Убивал все логические диски (все, все партиции включая загрузчики, диск становится не размеченным) Создавал 1-й раздел prim, но не Log... (размером - какой надо под ОС), делал его активным. Можно использовать и всё пространство диска, тогда по необходимости можно добавить 2-ой логический раздел. При создании 1-го небольшого прайм раздела под ОС, 2-ой раздел можно создавать как прайм так и лог. Применял изменения к диску. Перезагружал ноут с уже вставленным CD\DVD Windows и всё, пошла чистая инсталяция. |
| dk5656 31/12/2011 01:35 |
Все решилось так! надо было загрузить драйвер для SATA Intel Matrix Storage Manager начал видеть диск, при установке. Спасибо всем! |
| DEVILL 08/01/2012 12:53 |
Ну вы даёте...
Давно пора знать что Ноуты, Неты - треба САТА Поленицу... П.С. 1. Или в БИВИС'е ставим значение параметра "Совместимый" (в смысле с ИДЕ...) 2. В БИВИС'е не в том Разделе "Курите" (судя по картинкам)... ![]() |
