Ноутбук Compag 615 - нет звука РЕШЕНО | |
| Kaskad11 18/01/2012 13:29 |
В настройках ноута все ОК, при подключении внешних колонок звук есть. Разобрал ноут, снял динамик. Собственно вопрос, там стоит обычный динамик или пьезоизлучатель? По внешнему виду - обычный, но не звонится. |
| Mikkey 18/01/2012 16:54 |
Обычный, и обрывается обмотка, попробуйте любой другой подключить - и сами увидите. |
| Kaskad11 18/01/2012 17:50 |
Mikkey, спасибо. Может подскажите, где можно заказать динамик для ноута? |
