Lenovo s10-2 (model name: 20027) произвольная перезагрузка | |||
| MAKEZ 24/01/2012 13:10 |
Здравствуйте нужен совет
Изначально у ноута была проблема : при включении тёмный экран, светодиод питания светит, кулер крутит сек. 10 и замолкает. Проверил память-умерла...заменил. Так же убит биос: при считывании программатором первые 256 байт FF. Залил KIUN0117.ROM - ноут ожил, пустил в биос. Биос сброшен по дефолту. Без проблем загрузились ОКНА. Думал проблемы на этом закончились... Ан нет ноут перзагружается через разные интервалы времени причём не выпадая в БСОД, а просто будто жёсткий ресет и снова загружается. Проблемы с осью исключаю так как снимал жёсткий и ставил на аналогичный ноут сутки полёт нормальный. Память тоже проверена - подводить не должна Решил проверить температуру: запускаю HWiNFO вроде всё в норме на первый взгляд, но нет отображения температуры севера сколько не обновлял нет её и всё. На рабочем ноуте она есть: там даже два значения GMCH1 и GMCH2. Ещё заметил что у в той же программе во вкладке Video adapter> GMA950 >Video memory>unknovn а на рабочем Video adapter> GMA950 >Video memory>64Mb. Ёщё информация: После прошивки биоса на первой вкладке (когда заходишь в него) такая информация: product name : invalid bios version: 1acn25ww(v1.17) ec version: 1aec22ww(v1.13) lenovo s/n: invalid board number: invalid uuid humber: ffffffffffffffffffffffffff на рабочей машине всё нормально надписи соответствуют тем что на стикерах. Пробовал шить из под винды ни чего не меняется. сделал дамп с рабочего залил - без изменений Тип биоса insydeH20 Где копать подскажите...сдох север...проблемы с биос? |
| Sergej 25/01/2012 01:27 |
Для начала в гугль за ThinkPad Hardware Maintenance Diskette, от версии 1.75 или выше
При прошивке BIOS стандартным путём, не в прогере, все адреса и номера сохраняются, а тут править надо |
| MAKEZ 25/01/2012 20:55 |
Bios восстановил на 100%. Все серийные номера отображаются корректно.
Проблема осталась. Подозреваю неисправность северного моста так как оператива на нём загнулась или может наоборот она его поджарила К сожалению мост на бессвинце а это для меня проблема...ИК станции нет. Причиной таких догадок Video adapter> GMA950 >Video memory>unknovn а на рабочем Video adapter> GMA950 >Video memory>64Mb это во всех программах типа аида цпу зет эверест |
| Sergej 26/01/2012 00:01 |
MAKEZ, схема Quanta FL1 не проблема в сети, даташет на север тоже покурить надо, прежде чем мостами махаться.
Хотя и память, и общение с дисплеем из него растут, как ни странно |
| MAKEZ 26/01/2012 06:59 |
Самое интересное гонял под досом 16 часов memory test ни каких проблем ни одной ошибки |
| Sergej 26/01/2012 12:16 |
MAKEZ, PC Check лучше, чем Memtest.
И не увидел, мож сослепу - этот винт в другой ноут совал, а наоборот пробовал? или систему перекатать, хотя и вряд ли - но если какой-нибудь хорёк, то поведение непредсказуемо |
| MAKEZ 26/01/2012 12:50 |
Да винты менять пытался так как нотики одинаковые разница только в цвете)))
Системы тоже разные пробовал: ХР сервис пак 3 официальная не сборка, седьмые окна стартер Дрова пробовал катать без разницы. Скачал Quanta FL1...питальники вроде соответствуют...разница не большая ДОБАВЛЕНО 26/01/2012 13:57
Да тоже не верится что мост мог накрыться...может питальники... как только выловить проблему? Кстати ещё одна особенность : под видовс 7 перезагрузка чаще происходит...но всё равно не софтовая проблема как мне кажется |
| MAKEZ 13/05/2012 18:41 |
Был дохлым мост. Заменил его и проблема ушла. |
