TOSHIBA satellite L3000D Не стартует | |||
| WJATCHESLAW 24/01/2012 15:56 |
Всем здравия!
Такая проблемка, ноут (TOSHIBA satellite L3000D ) не стартует. Только загорается светодиод питания и на этом всё. Перед этим как то выдал сообщение о неисправности CMOS батарейки. Батарейку заменил на новую, но комп так и негрузится. Оперативку, подставлял с рабочего бука. Пасту на проце не менял, похоже не тот случай. Пожалуйста посоветуйте, что ещё в данном случае можно предпринять. |
| SBA 24/01/2012 19:20 |
Можно начать с биоса. |
| WJATCHESLAW 24/01/2012 23:15 |
Имеется ввиду перепрошивка? В этом я к сожалению не силён. Кстати при последнем проблеске жизни, когда комп сообщил о батарейке, после нажатия на "F2" можно было попасть в BIOS и перемещаться в установках. Говорит ли это о чём либо? |
| SBA 24/01/2012 23:52 |
Это говорит только , что в тот момент он еще работал...Несите в сервис - при таком поведении много чего может быть. Кстати? а старая батарейка была разряжена? |
| WJATCHESLAW 25/01/2012 00:26 |
Да нет,на старой было 3 с небольшим вольта, но думал может по мощности не вытягивает, для чистоты эксперимента заменил. Похоже проблемка где то на борту. Придётся списать старичка в утиль. ![]() |
