Compaq CQ60 не стартует
jurok86
24/01/2012 16:48
Принесли ноутбук. После залива. Были оборваны дорожки 18,19,20 на микросхеме U19 ISL6260CCRZ-T их востановил. При нажатии кнопки питания загораются индикатор питания и WI-FI. Инициализация не проходит. После перекатки ШИМ U30 TPS51125RGER ноутбук один раз запустился, после выключения снова недогруз. Снова просто пропаял прошол запуск, и опять один раз. Напряжения 3,3в и 5в есть. Если пальцем на секунду прижаться к выводам ШИМ с 1-6 запуск проходит. Подскажите где искать.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2012 17:55
Напряжение на затворе транзистора U36 0,5в, когда проходит полный запуск напряжение 3в.
SBA
24/01/2012 19:19
"Если пальцем на секунду прижаться к выводам ШИМ с 1-6 запуск проходит" - вот от этого и пляшите. Что происходит при прижимании пальца?
jurok86
24/01/2012 19:58
Два варианта. Если есть трещина в плате то в этот момент происходит контакт. Но это не в моем случае. Второй вариант, статика с пальца подается на пины ШИМ и в этот момент он запускается.
В ноутбуках я пока новичок, по этому не знаю к чему браться. Менял полевики Q40, Q41, Q42. Ничего не изменилось. Самой ШИМ нет чтоб подставить недовольство, огорчение
SBA
24/01/2012 23:39
"в зону прижатия пальцем" - попадают какие-нибудь резисторы, емкости? Были ли следы залития в этом месте?
jurok86
25/01/2012 00:22
Да есть три резистора и около 4 конденсаторов. На другом форуме попалась похожая тема http://monitor.net.ru/forum/toshiba-l350-info-407642.html Там при закарачивании 6 ноги ШИМ на корпус ноут запускался, скорей всего что я также делаю разряд только пальцем улыбка
Нет на этой ШИМ небыло. Следы влаги были на микросхеме которая отвечает за LAN и на ключах U35, U36, U38, U39 которыми управляет эта ШИМ. Их снял и вычистил. Также влага была под микросхемой U19
Может всетаки сама ШИМ накрылась? Как ее проверить если нет такой сейчас на замену? Или может есть аналоги её? В наличии есть плат 8 от ноутбуков, в каждом она другая стоит.
SBA
25/01/2012 01:00
Проверьте резисторы с первой и шестой ноги на землю. По идее - 2 одинаковых по 150к.
jurok86
25/01/2012 01:05
Хорошо, Завтра проверю и отпишусь.
SBA
25/01/2012 01:07
160к - точнее. И интересно что есть при нажатии на кнопку на затворах Q40 - Q41-Q42
jurok86
25/01/2012 13:30
Сопротивления рабочие, на затворах Q40 - Q41-Q42 относительно корпуса напряжение 0. Запускаєтся ноутбук когда пальцем дотронуться С575 со стороны масы. Прозванивал тестером на её обрыв, все в норме.
jurok86
25/01/2012 20:04
Решил заказать новую ШИМ. Как приедет установлю и отпишусь. А то сегодня под час проверки нечаяно по неосторожности её коротнул щупом недовольство, огорчение
