Что то с видеочипом? toshiba satellite a200-1gs
step.razin
24/01/2012 16:50
Здравствуйте уважаемые спецы.
Столкнулся с проблемой на тошибе satellite a200-1gs
При загрузке родной висты запускается средство восстановления запуска, которое в итоге не может автоматически устранить неполадки и выключает ноут. Откат системы не помог, так же как и восстановление висты (после копирования файлов с диска-реаниматора запускается тот же отладчик).
В итоге установил голый XP, поочередно устанавливал драйвера, все установились... кроме видео(дрова родные). Хотя в устройствах видеокарта определяется. Возможно был перегрев. Ноут не падал и не топился, домашнего пользования.
Как поточнее на дому определить в чем проблема?
Alexasha
24/01/2012 19:01
step.razin писал:
дрова родные
Родные от Висты? Попробуй другие, например с диска Driver solution, они на торрентах есть.
step.razin
24/01/2012 22:38
Дрова для XP, брал с тех же торрентов сборку для этой модели ноутбука и с www.nvidia.ru/drivers отдельно под видеокарту качал. Без толку.
step.razin
27/01/2012 17:10
Хм, установил другой ХР SP2 (предыдущий был SP3) и видеодрайвер установился. Но есть какие то "тормоза" зависания, на 20-30 секунд, как будто очень много процессов запущено.
Жесткий диск при этом пощелкивает с одинаковым интервалом, чем то похоже когда игла на поцарапанной пластинке постоянно соскакивает... Но как это все может быть связано с установкой видеодрайвера? Или это две не зависимые друг от друга поломки?
