Залит ноутбук HP ProBook 4510s | |||
| mihail_bel 31/01/2012 17:11 |
Имеется бук HP ProBook 4510s залитый чаем, возили по мастерским, говорят что замена какой-то там детали обойдется дороже чем купить новый. Решил я заняться сам. Очистил материнку от окислов, в аккумуляторе походу тоже что то накрылось, т.к на выходе всё по нулям. Зарядного от него нет, я подключил к штекеру зарядного эту батарею(пришлось её разобрать) напряжение элементов составило 13.6В, при подключении загорается лампочка зарядки, затем в пол накала загорается кнопка включения и все гаснет, всё это сопровождается звуком типа щелчка по всей плате. На буке написано что напряжение зарядного 19В 4.7А. Такого источника питания у меня к сожалению нет. Может быть, что ему просто не хватает нужного напряжения напряжения для запуска? |
| Sergej 31/01/2012 23:18 |
Ни один современный бук так не включится, учи теорию, покупай родной БП, ну и (или) бук к Мастеру |
| mihail_bel 01/02/2012 09:38 |
Мастера в нашем городе ни чего не могут сделать, говорят там что то по питанию, я поменял кампаратор LM393 т.к он был прогоревший аж до дырки, но изменений нет. У меня на данный момент нет возможности брать новый БП и АКБ. Хочу узнать можно ли подключить зарядное с теми же параметрами от другого бука и не накроится ли зарядное? |
| mihail_bel 01/02/2012 13:06 |
Еще оказалось что основная порция чая пришлась на мульт. Возможен ли выход его из строя, учитывая что он реагирует на подключение БП???. Штекер я заменил 2х контактным подключив ID питания на + через сопротивление 390к. И всётаки, у кого было что то подобное напишите пожалуйста куда тут рыть. |
| VasiliiRostov 01/02/2012 16:23 |
По большому счёту, не зарядное, а блок питания. Ноутбуки работают без акумулятора спокойно. Однозначно отключить всё лишнее DVD привод например.
Для самостоятельной сборки источника питания вам придёт на помощь микросхема КРЕН6 подпёртая резистором http://www.radioman.ru/sprav/1/kren.php Конечно попытаться поднять аппарат интересно, хотя бы для общего развития)) Вобше, мне кажется вам с этим вопросом в тему "Мастерская самоделкина" нужно. И двигаться так сказать от источника)))) Сначала обеспечить необходимое напряжение питания +/- 1,5v Больше разнос не рекомендую. А дальше уже ковырять сам аппарат. Хочу заметить, что подгоревшая деталь ещё не говорит, о том, что именно её необходимо срочно заменить))) |
| mihail_bel 01/02/2012 19:54 |
материнку я пока питаю 6-ю элементами со старой АКБ получилось 20В думаю не особо страшно портив 19и., кроме кулера к ней ни какой нагрузки не подключено.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2012 20:57 у кого нибудь есть схема этого аппарата, поделитесь плиз. где тут проверить идет ли дежурное питание |
| VasiliiRostov 01/02/2012 20:30 |
Куда подаются эти 20в? На разъём питания? Разъем питания и например клемы аккумулятора, это разные напряжения.
На клемах вашего аккумулятора 10-12 вольт! : http://www.nb-power.com/product_12840.html |
| mihail_bel 01/02/2012 20:51 |
20в на разъем БП |
| Sergej 01/02/2012 21:18 |
LM, зарядник, мульт, нечасто и юм.. где-то в такой последовательности |
| mihail_bel 02/02/2012 09:17 |
дайте кто нибудь полный ответ. на LMы питание идет, как можно проверить работу мульта? тут еще не пойму что именно греется возле 5и конденсаторов, что бы это могло быть. еще я не совсем понимаю что такое ЮМ и где он находится)) где то я читал что мульт читает программу с биоса, могла ли она пострадать и может придется еще и шить биос? |
| mihail_bel 04/02/2012 12:40 |
VasiliiRostov, Здравствуйте, я про КРЕН6. у меня скорей всего сгорели ШИМы но с TPS51125 идет только 3В, он сильно нагревается а на TPS51124 вообще тишина. хочу попробовать запитать КРЕНками но что то запутался, на них минимальное напряжение 2.5В а TPS51124 должен давать 1.8В если можно схему включения и с пояснениями, а от может я еще чего недогоняю |
| Sergej 04/02/2012 13:17 |
Не догоняешь 100500%. В последовательности включения ноута от 10 до 20 этапов, расчётные токи потребления измеряются в некоторых местах десятками ампер на 1.2 вольта - например туда какую КРЕНку поставишь? У тебя, скорее всего, пара шимок убита, +ещё что-то сгнило. По даташету условия запуска TPS читай, разбирайся По-хорошему говоря, на ноуте учиться что-то ремонтировать не стоит ибо с таким подходом только загубишь, отдай Мастеру, если ремонт этого борта пока ешё возможен Первая строчка в гугле: http://www.ti.com/product/tps51125 |
| mihail_bel 04/02/2012 13:47 |
Повторяюсь что в нашем городе в Кемеровской области нет мастерских которые могут этим заниматься. В СЦ говорят делают их только в Новосибе в фирменном центре. У меня нет столько денег чтоб катать его по СЦ, по мне проще сдать его по запчастям за пару тысяч. но тем не менее я хочу попробовать поднять его чисто ради интереса или опыта. если кому не трудно я просто прошу совета по самостоятельному ре
ДОБАВЛЕНО 04/02/2012 14:54 Sergej, спасибо за информацию, буду разбираьтся |
| Sergej 04/02/2012 13:55 |
mihail_bel, почитай для общего развития |
| VasiliiRostov 04/02/2012 16:54 |
Я КРЕН имел ввиду, для сборки блока питания 19в Вот выбирайте: http://ut2hi.qrz.ru/UT2HI/manual/krenki.htm Схема проста обычно используют понижающий транс, диодный мост, КРЕН и конденсатор. под общую ногу подпирают резистор в зависимости от того какое напряжение необходимо получить. На схемах по ссылке в конденсаторе С1 я не вижу никакого смысла, это лишняя деталь. Да ещё радиатор нужно прикрутить))) |
| mihail_bel 04/02/2012 17:24 |
ну а что ШИМ выдает 5В и 3В, креном нельзя заменить?) |
| VasiliiRostov 04/02/2012 17:27 |
Наверно можно если ток позволяет. Не могу советовать, потому как не знаю.))) |
| Sergej 04/02/2012 18:24 |
mihail_bel, VasiliiRostov, вы хоть понимаете, о чём говорите? Креночники хреновы... Как это, например в одном из HP: За подробностями - курите Шет на свою микру, ищите, почему не пускается, и всё заживёт |
