IBM X41 не видит батарею | |
| rsa1766 10/02/2012 22:06 |
Ноут принесли с улицы (мороз).Минут через 10 включили от акб ,загрузился наполовину-ушёл в сон.Выключил.На следующий день с акб не запустился(начинает грузиться-сон)От сети работает нормально,но лампочка батареи моргает,индикатора заряда нет.в параметрах АКБ пусто. При отключении от сети отключается.Подскажите.пожалуйста что может быть?И что делать:менять батарею,ремонт ноута? |
| SBA 10/02/2012 23:27 |
С очень большой вероятностью - ноут жив, аккумулятор - уже нет. Сколько ноут работал от этого аккумулятора до этого? |
| rsa1766 11/02/2012 18:15 |
У меня 2 г. (брал б. у)Держал 3часа.На АКБ напряжение есть |
| rsa1766 04/07/2012 22:26 |
Проблема решена.Переустановил драйвера батареи и питания и всё заработало. |
