acer Aspire 5552. PEW76 не включается. | |
| nicks82 11/02/2012 17:20 |
Здравствуйте форумчане!!! Попал мне на стол сей аппарат acer Aspire 5552 PEW76. ноут не работает.нажимаешь на кнопку power стартует куллер крутиться две три секунды и выключается при том светодиоды тоже не горят.Хозяин ноута говорит что попала вода со стороны кнопки power. подскажите где копать я в ноутах ещё слабоват.заранее благодарю!!! |
| SBA 11/02/2012 17:32 |
Для начала разобрать и помыть |
| nicks82 11/02/2012 17:54 |
разбирал и помыл визуально просмотрел всё внорме. пробовал откидывать переферию память жёсткий двдишник биос збрасывал всё в пустую.но в момент включения север еле теплеет и всё все питания вроде тоже в норме но есть NC контакт что там должно быть не знаю. |
| Sergej 11/02/2012 18:41 |
NC - not connected, ничего не должно быть
Измерений не вижу, хоть дежурка есть? |
| nicks82 11/02/2012 20:17 |
Ох я дико извиняюсь.не NC как я написал а + NB-CORE контакт pj8 возле севера там вообще ноль при включение.проверил омметром там 28 ом. привожу дальнейшие питания;
pj3 alw 5.09v. pj26 alw 1.167v. pj1 alw 3.295v. они постоянные походу дежурки. а pj22 vs 1.795v и pj9 vs 2.486v эти появляются при включение |
| nicks82 12/02/2012 09:58 |
Мужики неужели не у кого нет соображений. очь нужна помощь. |
| SBA 12/02/2012 23:01 |
А какие соображения хотите на залитом ноуте? Почему нет питания на севере? А питание PU8 есть? А сигнал включения на этот шим приходит? А в обвязке шима ничего не сгнило? И тд и тп..... |
| nicks82 13/02/2012 13:16 |
Спасибо вам большое особенно SBA. про питания я всё написал нужно было подсказать в каком направление копать я же упоминал что опыта в ноутах у меня мало. для тех у кого такая проблема возле VGA разъёма если смотреть с верху когда плата стоит на месте чуть провее вниз стоят два резистора по два ома один из них пробит заменил и ноут завёлся. маркировки на плате нету поэтому пришлось так описывать. |
