Acer aspire 5710z, мигает индикатор заряда АКБ. | |
| d-nafanya 16/02/2012 21:57 |
Acer aspire 5710z, мать la-3771p rev1. Выгорел контролер заряда isl6251 и pq43, pq38, pq40. После замены, ноутбук запустился и проработал неделю без проблем. Сейчас при подключения к сети начинал мигать индикатор заряда и горит красным цветом кнопка включения. Без АКБ включается и нормально работает, также работает на АКБ без сети. БП исправен, АКБ тоже проверено. Подскажите может у кого-то был такой случай. |
| SBA 16/02/2012 22:18 |
Если все замененные детали исправны, значит что-то догорело в обвязке ISL. |
| d-nafanya 16/02/2012 22:27 |
В обвязке все прозвонил, вродибы все живое. |
| SBA 16/02/2012 22:56 |
Ну посмотрите по схеме - например подгорание PR165, который всего 0.02 ома даст сигнал о превышении допустимого тока зарядки, неправильный сигнал на базе PQ35 о количестве банок в аккумуляторе - тоже даст неправильную установку напряжения заряда - превышение тока и тд и тп |
