Acer One D150 после выключения горит подсветка матрицы
AndreyDadd
17/02/2012 11:58
случилось это после замены матрицы
старая же матрица работает как следует, видимо что-то с совместимостью
Тоже самое если, если ноут в ждущем или спящем режиме.
нетбук Acer Aspire One D150 0-bk KAV10
новая матрица LP101WS1 TL A1
при вынутом аккумуляторе естественно подсветка не горит
других глюков не обнаружено
подскажите, пожалуйста, как можно поправить (ну кроме покупки совместимой матрицы) или куда копать
SBA
17/02/2012 13:21
например прошить еепром матрицы - залить содержимое от старой матрицы
AndreyDadd
17/02/2012 19:00
это программно можно сделать?
а поглядел в инете, нужен программатор, думаю, для одного раза обзаводиться этой штуковиной мне смысла нет.
еще нашел, что можно выпаять старую микросхему и поставить на новую матрицу.
