Дисплей N101L6-L0D умерла подсветка | |
| Gena_cross 20/02/2012 13:21 |
Дисплей N101L6-L0D умерла подсветка. Ноут Aspire One D255.
Подскажите как восстановить инвертор или где взять схему. Имеется анологичный но с убитой матрицей. Дайте совет, проверил светодиоды. проверил все напруги ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 18:45 Нашёл битый резистор R104. заменил - не помогло - сгорает сразу |
| MGarry 20/02/2012 16:36 |
КЗ в инверторе за этим резистором ищи. 99% керамика. |
| Gena_cross 20/02/2012 16:40 |
поменял микруху - заработало
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 21:42 Тему можно закрывать |
| MGarry 20/02/2012 16:42 |
Какую микруху, название.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 17:43 Проще было инвертор целиком поменять. |
| Gena_cross 20/02/2012 16:45 |
на ней написано DW=CE
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 21:46 ИНВЕРТОР НЕ ПОМЕНЯЕШЬ- ШЛЕЙФ КЛЕЯНЫЙ НА МАТРИЦУ |
| MGarry 20/02/2012 16:56 |
Тогда это не инвертор. Не ори и обрати внимание на маркировку шим richtek. Это она.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 17:58 RT9198-30GBR |
| Gena_cross 20/02/2012 17:02 |
Вообще-то я и не орал...
Это экран с светодиодной подсветкой и тут как таковой платы не поменяешь. Только менять экран |
| walter2006 24/02/2012 13:08 |
Привет!
Люди помогите. В ноуте "Fujitsu-Simens Amilo1645" не работает подсветка. Лампа и иневертор в порядке(проверял на другом ноуте) напряжение на инвертор подаётся то же самое,что и на друугом,рабочем компе. Изображение есть,подсветка не работает,что это? |
| angel0770 24/02/2012 14:23 |
привет попробуй просто добавить яркости FN + F8 или FN +F7 ![]() |
