HP 635 уронен, полосы на экране.
Димсан
24/02/2012 20:07
Ноут был сброшен ребенком с дивана, как упал и какой стороной неизвестно. При включении в нижней части горизонтальные полосы разной толщины. При появлении надписей (надписей нет, просто угадываются по реакции) появляются и вертикальные. После загрузки операционки пробивается цвет (полосы окрашены), полосы "мельтешат" при изменениях изображения. Изображения, собственно, никакого нет, только вертикальная и горизонтальная разрисовка экрана и реакция полос на изменения "возможного" изображения. Снял крышку с матрицы, никакой реакции полос на нажатия в любых местах (лицевая, обратная сторона, шлейф, плата), легкие изгибы - нет. До материнской платы ещё не долез. Никакие постукивания, нажатия и т.д. не вызывают реакции экрана. Просьба помочь определится с направлением и методикой поиска неисправности.
Ещё не удаётся подключить внешний монитор к VGA, никакой реакции. Подключался на выключенном ноуте, затем старт, и только переход монитора в энергосберегающий режим.
MGarry
25/02/2012 00:45
Картинку на матрице покажи, хотя и так понятно, что разбилась. А внешний монитор включается сочетанием FN+F?
Димсан
25/02/2012 01:25
Не знаю, что до этого не так делал, но после очередного подключения картинка на внешний монитор вышла без всякого шаманства. Теперь уж ясно, что матрица. Сорри за качество, больше нечем сфотать было. Ноут и дубль на внешнем. Никакой реакции на механические воздействия на матрицу. Только замена?
fishmf
25/02/2012 02:29
Да, только менять.
Димсан
25/02/2012 17:54
Заменена матрица.
