HP Compaq 6710B нет заряда АКБ, лампочка зарядки не светится
goric
26/02/2012 15:39
принесли аппарат с разорваным проводом от блока питани, штекер такой как описывался в теме- блоки питания DELL, внешний , внутреннее кольцо ., и центральный штырь(игла) , выходят из блока питания, провод 3 жильный, оплетка-корпус, внутренняя оплетка-19в., и центральный провод, также 19в.,, разобра ноут, ценральный штырек на плате никуда не идет, внешний корпус, внутренее кольцо питание, через низкоомный резисторуходит в плату, подскажите где искать проблему, или примерный кусок схемы питания, и питани АКБ, со слов хозяина ноут работал до пследнего , пока не разорвали шнур от блока питания, распайка к штекеру, выше в теме прочел об центральном -информативном штекере, но на плате он висит в воздухе, алгоритм поиска такой проблемы
Sergej
26/02/2012 18:07
goric писал:
...ценральный штырек на плате никуда не идет, внешний корпус, внутренее кольцо питание,
1. Платформа какая? Что-то мне подсказывает, что выглядеть может примерно так, как на вложении
Я бы начал с замены LM393 и BQ24703, немного покурив схему (гуглится)
