Нет инициализации Toshiba Satellite L20-157
qsc24
01/03/2012 13:59
Проблема заключается вследующем: после нажатия на "Power" заработал только кулер, а кнопки CaspLock, NumLock загораются и сразу гаснут.Кулер шумит,дисковод работает.изображения на экране нет.Первым делом решил попробовать прошить Bios через usb флешку 8Гб с led подсветкой.Скачал Биос с оффициалного сайта,сделал загрузочной флешку,при подключении к лаптопу led не горит,лишь только быстро раз мигнет и все.(никаких признаков считывания).Подклучил сотовый через usb,чтобы проверить подачу питания usb,сотовый заряжается.
Может проблема лежит в северном мосту?или USB карта болшого размера?Другой лаптпоп(нетбоок acer,такие же симптомы) вернул к жизни спомощью этой же usb прошивкой BIOS.Можно ли как-нибудь прошить bios через cd?Комбинацию клавиш ксожелению я на Тошиба незнаю при перепрошивке БИОСа,пробовал :fn+esc,Fn+F1, FN+F2 вобщем разные,досих пор незнаю какая комбиназия для этой моделиToshiba L20-157 .На англоязычном сайте прочитал что биос можно прошить через floppi usb(usbfdd)(которого у меня нет) или через cd.В чем может крытся проблема?Заранее Спасибо за советы.
