Вопрос по нагреву. Samsung R40, T2050
Ti.G.
01/03/2012 22:27
Ноут samsung R40, T2050. Некоторое время проц перегревался из-за нерабочего вентилятора, а с ним и мост сильнее грелся.
Вопрос такой, насколько критично им работа в таком режиме?
При рабочем охлаждении тесты проходят нормально, работает система тоже нормально, можно ли сказать, что проц и мост в порядке после эксплуатации в таком режиме? По мануалу у проца T junction=100°C.
voffka
01/03/2012 23:18
включи бечмарк какой нить потяжелее и оставь на ночь, если утром проснешся и ноут будет работать, тогда все ок. если ноут вырубит, тогда вот тебе и ответ -
Ti.G. писал:
проц и мост НЕ в порядке после эксплуатации в таком режиме !
Ti.G.
02/03/2012 11:03
Ок. поставлю тест на ночь, проверю. Cpu hot test как раз часов 6 идёт.
И всё же, правильно я понял, что критичная температура у него 100°С?
