HP-Compaq блок питания (сетевой адаптер) PPP009L нужна схема | |||
| svyatv 08/03/2012 19:06 |
В блоке питания PPP009L (18,5V, 3,5A, 65W) было КЗ в выходном разъеме.
После замены есть напряжения на выходе (в режиме ХХ 20В питание ноутбука, 19В на центральном проводнике). Ноутбук работает нормально, подзарядка АКБ ведет себя странно: сначала пишет 0%, идет зарядка, через какое-то время сразу пишет 100%, батарея заряжена (без промежуточных значений). Заряженной батареи хватает на 5 минут работы. Очень нужна схема блока питания! И полезные советы, если они имеются ![]() |
| viktor_ramb 08/03/2012 19:35 |
svyatv,
Сначала необходимо проверить ИБП на номинальной нагрузке - например подсоединив на выход БП мощный резистор порядка 6 Ом и проконтролировать выходное напряжение, а потом делать выводы об исправности ИБП. |
| SBA 08/03/2012 22:49 |
А может аккумулятор тихо умер? Рабочий аккумулятор пробовали? |
