Помогите найти аналог AAT4610 | |
| stich6269 08/03/2012 22:15 |
Доброго времени суток уважаемые мастера. Несколько дней назад накрылся ноутбук Acer Aspire 1690. После разбора и недолгого визуального осмотра выяснилось что вылетел электронный ключ питания "AAT4610 SmartSwitch МОП-транзистор питания"
После нескольких часов поисков в интернете выяснилось что достать этот элемент очень и очень проблематично - подскажите, какой аналог можно было бы использовать, и где, его можно раздобыть. Может в ноутах какой то другой модели используется - поможет любая информация - заранее благодарен. |
| SBA 08/03/2012 22:44 |
А чем вам не понравилась идея поставить просто предохранитель? С другого форума... |
| stich6269 08/03/2012 22:56 |
С какого форума, искал через поиск - ничего не надыбал. А какой именно предохранитель нужно ставить? |
| SBA 08/03/2012 23:02 |
А это разве не ваш пост? http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=61337 - просто одинаковая проблема в одно и то-же время? или просто снимите его - не будет работать один из портов USB - и все |
| stich6269 08/03/2012 23:41 |
Забавно, проблема точь в точь, но топик не мой - попробую - огромное спасибо за помощь!! позже отпишусь о результатах) |
| stich6269 10/03/2012 17:31 |
Вообще история с ноутом следующая: Acer Aspire 1690 при включении куллера начинают свистеть индикатор питания светиться. На экране никакого изображения. Работают куллера 3-5 секунд после этого затихают - индикатор питания по прежнему горит, на экране ноль. Dvd привод при этом работает исправно.
После повторного кратковременного нажатия на кнопку включения ноут сразу отключается. Из того что найдено, это выгоревшая микруха стабилизации AAT4610. Подскажите, могла ли она стать причиной таких "симптомов" или нужно копать в другом направлении. |
| SBA 10/03/2012 22:50 |
Если выгорела микросхема питания USB, логично предположить, что было воткнуто какое-то устройство - которое его выжгло. Дальше за USB отвечает южный мост. При включении он не сильно греется? |
| stich6269 11/03/2012 11:42 |
Выпаяли AAT4610 - запускаем безе нее, никакого эффекта, ноут ведет себя так же как и раньше, симптомы не изменились - подскажите куда дальше копать?
южный мост, видеокарта и процессор греются, но в меру. |
| SBA 11/03/2012 23:01 |
А отзвонить по линиям USB пробовали? |
| stich6269 12/03/2012 15:56 |
Вы имеете в виду, дежурное напряжение на всех портах? сегодня постараюсь промерять.
А пока появился новый симптом - гул. При чем глухой гул, как от трансформатора, исходит именно от платы, не от кулера и HDD - он отключены. Батарея так же вытянута, и плата, начинает издавать этот шум еще до нажатия на кнопку в включения, то есть сразу же после подключения блока питания |
| SBA 12/03/2012 17:03 |
Я имел ввиду отзвонить в выключенном состоянии сопротивление по сигнальным линиям USB относительно земли. Гул - возможно перегрузка - таки надо мерять, и смотреть осциллографом |
