Ноут Aser Aspire 1710 Проблемы с монитором!
тишина
10/03/2012 20:52
Здравствуйте!
Ноут Aser Aspire 1710 Проблемы следующего характера-Внутренний монитор включается через один-пять нажатий кнопки запуска.При подключении внешнего монитора запуск с первого раза.Сначала грешил на инвертор.Но дело не в нём.При запуске оного от внешнего Б.П. лампы подсветки горят.Пошёл по цепи запуска инвертора и тут то сабака порылась.Оказывается ,что при принудительном(подача на инвертор +1-4вольта на цепь запуска) экран монитора засвечивается -но без видео.Потом несколько раз, запуск -стоп, опять всё работает ка ни вчём не бывало до следующего выключения.С ноутами не рабол и не собирался бы,но деваться не куда так как мой родной и нужно сделать.
Прошу посказать с чего начать,не с видео ли картой проблеммы-хотя внешний экран ведь пашит?
Спасибо.
Buug
10/03/2012 23:14
Все симптомы указывают на видео..
Необходимо заменить видео чип. И будет вам счастье.
тишина
11/03/2012 07:21
Видео -в видеокарте?
ДОБАВЛЕНО 11/03/2012 08:24
Вот сейчас с утра запуск с первого раза.Руки просто опускаются недовольство, огорчение ,не знаешь когда ждать полога.В любой момент может быть БЯКА бяка !
Sergej
11/03/2012 14:16
тишина, на LVDS и на внешний монитор работают разные выходы видеочипа. За видео что отвечает? Графика не отдельным модулем?
Если nVidia, то чип скорее всего сдох и менять его на коленке не с руки, только загубишь плату.
Как варианты, концевик/датчик крышки, кабель.. Вообще, хотя бы основные чипы - север, юг, видео озвучивать надо
