Проблема с RoverBook Partner E418 L
Dimavdv
14/03/2012 09:47
Всем привет!Ситуация така:ноут не включается,при подключении блока питания к нему,загарается лампочка Power и заряд батареи.После нажатия на кнопку вкл. все гаснет,еще когда подключаю питание к разьему,слышен негромкий писк.Что может быть?Разобрал,поврежденных и вздувшихся элементов нет!
SBA
14/03/2012 09:53
Например короткое во вторичных преобразователях.
Dimavdv
14/03/2012 09:55
А если конкретнее??Где находятся??
ДОБАВЛЕНО 14/03/2012 11:11
Такое чуство,что не хватает элемента С26 на Power Button Board, модель 15-F35-052000 .Какие у него значения кто знает???
SBA
14/03/2012 10:20
На плате, какой именно вас интересует?
Dimavdv
14/03/2012 10:24
Плата,на которой расположены лампочки питания и кнопки включения.С обратной стороны в левом верхнем углу.С26.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2012 11:26
А что из себя представляют и какие есть вторичные преобразователи???
SBA
14/03/2012 10:30
C26 - 0.1мкф - 16в и что?
Dimavdv
14/03/2012 10:36
У меня его тупо нет,походу отвалился!!!!!!!!!Спасибо.Найду припаяю,посмотрим...
TELEDOKtor
17/03/2012 09:58
А что из себя представляют и какие есть вторичные преобразователи??? Если возникают такие вопросы, то лучше наверно вообще туда не лезть....
pavvlad
29/03/2012 22:20
Если я не ошибаюсь, у этой модели с низу платы,в районе вентилятора стоят четыре электролита порядка 1500мк х6.3в и ещё четыре лежащие боком. Их нужно проверить на утечку в первую очередь. А лучше поменять.
Dimavdv
18/04/2012 18:16
Спасибо.!!!!!!
