Emachines e510 не вкл после падения | |
| jurok86 14/03/2012 21:23 |
Доброго времени суток. Принесли ноутбук emachines e510 прототип acer aspire 7720 (мать icl50 la-3551p rev:3.0), по словам клиента не вкл посте падения. Не реагировал на кнопку включения, на подключение зарядки. Во время диагностики обнаружил пробитый конденсатор PC109 в цепи В+. После его замены появилась реакция на кнопку включения, но радость была недолгой. При нажатии на кнопку включения загорается светодиод, начинает работать куллер и где-то за секунд 4-5 все гаснет.
По напряжениям вроде все норма, есть 3,3в, 5в, при включении появляется 0,9в на процессоре. Провел пропайку обеих мостов, сокета процессора и розёмов оперативы. Подскажите где копать. Если нужно выложу схему. |
| SBA 14/03/2012 23:12 |
А снять мосты и посмотреть под ними? |
| jurok86 14/03/2012 23:45 |
К сожалению оборудование которое у меня сейчас есть такой возможности не дает, разве что навредит. Пропайка должна бы была хоть както изменить поведение апарата при включении, но все осталось таким же. |
| SBA 15/03/2012 01:04 |
Вы видимо мало сталкивались с ударенными платами - не шарики мостов отрываются от пятаков, они отрываются вместе с пятаками и дорогами. Такие платы просто греть-пропаивать бесполезно. На последней у меня, ударенной плате, было оторвано около 50 используемых пятаков под севером. Такое чинить - нерентабельно |
| jurok86 15/03/2012 01:51 |
Понятно. Завтра созвонюсь с клиентом если даст добро на снятие мостов, попытаюсь их снять, и посмотрим что к чему. Еще один вопрос. При каких температурах снимать, чтоб не вздулась плата и чтоб не отслоился кристал. С оборудования вот что есть:ИК http://gsmserver.ru/shop/equipment/soldering_sssembly/infrared/tornado_infrared_welding_system_with_large_stand_and_preheater.php
и Lukey 702 ДОБАВЛЕНО 15/03/2012 00:54 Для ремонта сотовых телефонов хватает, но не для ноутбуков. Я недавно только начал ими заниматься, присматриваюсь, если будут клиенты тогда буду закупать оборудование посерьезнее. Извиняюсь за офтоп. |
| SBA 15/03/2012 02:11 |
Обычная температура - около 235 на плате. По поводу станции - низ маловат - 120х120, но нужно пробовать, возможно понадобится дополнительная фиксация материнской платы (чтобы уменьшить риск коробления). Потренироваться лучше на заведомых "трупах" - хотя бы на десктопных матерях. |
