Asus K52JR вентилятор крутятся, изображения нет | |
| Djons 15/03/2012 14:15 |
данный ноутбук поступил на чистку от пыли (перегревается)
при включении, оказалось что нет изображения. вентилятор изначально был заклинен. с аккумулятором при нажатии кнопки питания загорается индикация питания, начинает крутится вентилятор и сразу перестает, минуты через 2 после небольшого нагрева процессора, вентилятор включается. изображение при этом нет, на слух загрузки с жесткого диска нет. при подключении блока питания ноутбук включается сам, далее как в предыдущем случае. кнопкой питания выключается если нажать на нее на длительное время. посоветуйте откуда начинать копать ноутбучной платы пост кода нет... |
| serp1972 15/03/2012 15:03 |
Djons, Для начала попробуйте подключить внешний монитор для проверки |
| Djons 15/03/2012 15:28 |
подключал, изображения нет, на клавиатуре функциональными клавишами переключать тоже пробовал.
ноутбук вроде себя не правильно ведет при подключении питания (включается сам если вставить штекер бп) |
| Djons 19/03/2012 10:21 |
Мыслей ни у кого нет? |
| Lenchik 19/03/2012 10:29 |
Память подкинь. Если не поможет отнеси в сервис. Похоже чипы BGA отпали от платы. |
