не работает видео Aser Aspire 5920G | |||
| Pathfinder80 17/03/2012 20:53 |
при включении Aser Aspire 5920G экран не светится, кулер работает, видно что с HDD идет чтение. При подключении внешнего монитора, на него не переключается.
При снятии видеокарты и включении загорается подсветка матрицы, на внешний монитор переключается, но не запускается, монитор остается в ожидании. Проблема во внешней видеокарте или может что с мостом Intel PM965 Express? |
| Sergej 18/03/2012 00:07 |
Скорее с видео (чип, разъём) - а судя по постановке вопроса - сломался, к Мастеру пора |
| Pathfinder80 18/03/2012 10:01 |
Вопрос был к тому, что не в видеокарте дело, замена ее ни к чему не приведет??? |
| SBA 18/03/2012 15:14 |
Обычно при сдохшем 965 - ноут ведет себя по другому - по любому начинать надо с видео... |
| HelioS 22/03/2012 13:38 |
| Pathfinder80 24/03/2012 10:05 |
имелось ввиду не интегрированная, съемная... |
| elenab 01/06/2012 12:15 |
Подобная проблема, но при подключении внешнего монитора, на него ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ и работает нормально. При снятии видеокарты и включении загорается подсветка матрицы, на внешний монитор переключается, но не запускается, монитор остается в ожидании.
Проблема в видеокарте? |
| ag.sokolov 01/06/2012 17:42 |
Вообще-то для начала и платформу уже пора озвучить. Если это Santa Rose, то видео встроено в север. |
| ag.sokolov 01/06/2012 18:16 |
Извиняюсь, наверно перегрелся - видео отдельно есть: только что такой бук принесли с таким же диагнозом. Замена чипа принесла успех. |
