Lenovo G570 - не включается (нет индикации) | |
| PeterS 18/03/2012 22:44 |
Приветствую всех!
Попал ко мне бук Lenovo G570 с диагнозом не включается, при подключении БП (от лаб.) нет никакой индикации, от АКб тоже не включается. Достал мамку, отключил всё лишнее, оставил только проц и память. Начал замерять напряжения, на ключе PQ37 на всех ногах входное (19В) есть, а вот с PQ38 не понятно, на некоторых ногах напряжение скачет от 9В до 14В (поднимается и опускается и так циклично) см. фото. Так же не должно быть? На кнопке пока ничего нет, т.е. дежурное не формируется. В какую сторону дальше копать, подскажите, пожалуйста. Состав: ЮМ: Intel 82801IBM СМ: Intel 82GL40 Мультик: KB926QF ШИМ: ISL6262 Зарядка: MB39A126 Фото платы 1 |
