Ноутбук hp pavilion dv6 -инвертор | |||
| Romanzario 19/03/2012 16:04 |
Суть проблемы такова: имеется ноут hp pavilion dv6000, пришел без подсветки, поскольку все напряжения на инвертор приходят,(17v, 3v, 5v) на выходе MB1144 импульсов нет , забраковал инвертор. Купил новый, но на нем также нет подсветки. Но если передернуть на горячую разъем питания инвертора, он запускаеться. Лампа светиться нормально, но при перезагрузке
подсветка выключаеться и включить можно только передергиванием разъема.проверил таким образом старый инвертор — оказался тоже работает . Подкинул рабочую лампу проблема осталась, зажигается только если передернуть разъем питания инвертора.Если кто сталкивался с подобным, подскажите. |
| Sergej 20/03/2012 01:11 |
Romanzario, а у вас сапёров в родне не было?
Пара-тройка таких движений, и нередко мульт в помойку Платформа какая? |
| Romanzario 20/03/2012 08:35 |
Ноутбук HP Pavilion dv6700 s/n CNF8133NJ8, p/n KN828UA#ABA
DAOAT8MB8H6 Про саперов спрошу у бабушки, потом отпишусь. Риск убить мульт есть, но иначе я не определил бы, что инвертор живой. Сегодня подвезут новую лампу, но если и на ней не запустится....? |
| alex2290 20/03/2012 09:04 |
Интересно одно. Что сначала одеваешь разъем как положено. 17 вольт к 17 вольтам. 3 вольта к 3 вольтам. 5 вольт к 5 вольтам. Потом автор говорит что я переворачиваю разъем это получается уже так 17 вольт соединяется с 5 вольтами. или может даже на 3 вольта попадает. И нет дыма и все работает. ![]() |
| Romanzario 20/03/2012 09:13 |
alex2290 - это к чему написано? |
| alex2290 20/03/2012 10:11 |
просто очень интересно. С начала включаешь разъем как должно быть, потом переворачиваешь и все работает. Странно все как-то. |
| Sergej 20/03/2012 11:27 |
Romanzario, при целости цепочки по LVDS_BLON (собственно, диод) - я бы задумался о целости графики, т.к. управление или с неё, или, при UMA-версии с севера
В обоих случаях nVidia Платформа Quanta AT8, DAOAT8MB8H6, схема гуглится ДОБАВЛЕНО 20/03/2012 09:36 Да, концевик \ датчик закрытия как себя ведёт? |
| Romanzario 20/03/2012 13:17 |
Да схему я нашел, но в отличии от вышевыложеной, цепочка по LVDS_BLON (собственно, диод) маркирован как D30, на плате он вобще отсутствует.
Я был в растерености, но на этой схеме он D26, сейчас проверю, заодно поищу концевик. |
| Romanzario 20/03/2012 15:42 |
Диод в порядке, а вот с датчиком закрытия неувязочка, если я правильно его определил, то на магнит он не реагирует
хотел выложить фото датчика, но качество не позволяет. Кто точно знает где находится датчик закрытия? ДОБАВЛЕНО 20/03/2012 14:52 С помощью микроскопа удалось прочитать маркировку FD721, гугл не помог |
| Romanzario 20/03/2012 17:54 |
Похоже датчик Холла не работает, маркировка FD721 - это EC2648
на выходе тишина (с магнитом), завтра заменю. |
| SBA 20/03/2012 18:16 |
Вроде на этих моделях датчик крышки - в районе левой петли - на отдельной платке |
| Romanzario 23/03/2012 09:48 |
Замена датчика Холла не к чему не привела, проблема осталась. |
| Romanzario 23/03/2012 11:48 |
Вобщем получается такая ситуация - подкидую все напряжения от блока питания без ноута, инвертор работает, лампа горит.
Такие же напряжения идут с ноута, но инвертор не запускается, я в тупике. Тему наверное можно закрыть, поскольку девайс уходит к владельцу, ему надоело ждать. |
| Steals 01/04/2012 17:26 |
Было такое дело перекопал пол ноута Acer какой то уже не помню!!Плюнул собрал все заработало!выяснилось при запуске если инвертор висит!!! подвеска не загорается Пока инвертор не прислонишь к массе корпуса!Был оч удивлен но все работает по сей день! ![]() |
