Не включается Samsung R780 | |
| tvs84 22/03/2012 02:31 |
Помогите отремонтировать ноутбук пожалуйста.
Хозяин бука говорит выключался в играх, сейчас не включается. Включил я ноут в биос не пустил (жму клавишу ничего не происходит). Дальше выбор обычной загрузки винды и отчет. Если выбрать обычную нажать энтер - ноутбук зависал и ничего не происходит( не тухнет тупо висит). Если ждать отчет самого бука то винда прогружалась и все норм работало. Так было только один раз. После он не включался вовсе. Постоял часик. Опять так же с энтером висит сам грузит винду. Потом опять не включается. Разобрал промазал. Постоял он ночь. Сейчас включаю ноут - тупо темный экран и ничего не происходит. Вентилятор при включении покрутился выключился (как обычно заметил на всех ноутах почти) лампочки горят. И так он может быть сколь угодно долго. Лежит в разобранном состоянии все видно. Пасту менял. Батарейку скидывал. Внешний монитор не реагирует. Оперативку другую пробовал. Без жесткого такая же фигня. Что можно придумать ? Что может быть с ним? |
| HelioS 22/03/2012 13:41 |
перегрели буку вот и не запускается... несите в сервис чип заменят... |
| tvs84 26/03/2012 01:41 |
Надеюсь ты прав =) Отправим в сц значит |
