Aser Aspire One не включается
Алексей Мельников
30/03/2012 18:56
Появился нетбук, в котором пытались заменить SSD жесткий диск на обычнй SATA. После, судя по следам, пайки паяльником с большим жалом нетбук перестал запускаться. Индикаторы не горят. Напряжение нашел только на гнезде зарядки. Вероятно, что какое-то время лежал во влажном помещении (есть темный налет вокруг крепежных отверстий). При установке HDD удалили резистор R364 (требется по технологии).
Следы пайки и лишний припой удалил, контакты на месте резистора разомкнуты.
Подскажите, с чего начать поиск неисправности.
То, что пытались сделать, можно прочитать вот тут: http://www.aspire1.ru/news/2008-11-21-12
richard34
30/03/2012 20:12
Там пишется что необходимо замкнуть этот резистор а не размыкать,иначе не будет питания на винт!
Спаиваем контакты отсутствующего резистора R364 (показано на фото ниже), иначе на жесткий диск не будет подаваться питание.
Алексей Мельников
31/03/2012 08:39
Да он и с замкнутыми не запускался. Жесткого сейчас нет никакого. И, как я думаю, это не должно влиять на запуск материнки. Ведь нет зарядки ни на батарею,индикации питания, нет питания кулера процессора. Жесткий диск - это второстепенная проблемма.
