HP Pavilion DV6000 не стартует. | |||||||
| urissss 31/03/2012 08:59 |
Хозяин аппарата сказал что ноут долго лежал в шкафу на полке , потом им начали пользоваться и постепенно ему становилось все хуже и хуже.
На данный момент при нажатии вкл загораются индикаторы на 1 сек включается кулер потом тишина 10 сек и перезагруз и все по новой.Иногда выдает длинный и 2 коротких сигнала. Изображения ни на экране ни на внеш нем мониторе нет. После разборки выяснил что он уже был в ремонте т.к. графический чип и его окресности во флюсе.Видать грели и шевелили.Это отвал ГП или что то другое? Поможет ли еще раз пошевелить ГП?C чего начинать? |
| n max 31/03/2012 13:14 |
меняй гп это болезнь этой серии помоему там 6100 с материнок можно пересадить |
| Steals 01/04/2012 17:11 |
Погрей еще раз!! если аппарат зашевелится реболл и все дела!=))) |
| dima644 01/04/2012 17:15 |
Steals, Ребол чего - кристалла или подложки? Если про кристалл - я согласен, только нет такого оборудования даже в СЦ.
Так что только замена... |
| JC 03/04/2012 08:01 |
вероятность того что ГП 99%. Оживить прогревом получается 2 из 10(по личной статистике и опыту), остальные замена ГП. (БОЛЕЗНЬ СЕРИИ) |
| Marko2007 09/04/2012 01:06 |
Здесь тоже такая проблема.
Рекомендация-идти в СЦ и менять чип. http://www.notebookchat.com/index.php?topic=17801.0 |
| Steals 09/04/2012 19:36 |
ДОБАВЛЕНО 09/04/2012 20:45
| SBA 09/04/2012 21:26 |
Весь вопрос - надолго-ли....А поменять на новый - что, религия не позволяет? |
| Steals 10/04/2012 14:18 |
Смысл делать ремонт дорогим??? Когда старый чип работает!! кристалл не убиваем температурой он боится одного раскола !!!может от подложки отойти ну это редкость брак такой встречается у nvidia g86 и то 2007 года!!! Если есть инфракрасная станция ремонт превращается в искусство!!! после реболла 50 копеек медные шлифануть с двух сторон и между чипом и окладом и все будет работать долго!ПРОВЕРЕНО
ДОБАВЛЕНО 10/04/2012 15:21 От температуры часто правда подложка страдает вот где собака зарыта!!! А кристаллу на это пофиг так как все элементы у него внутри сделаны как фото!!!! |
| SBA 10/04/2012 18:25 |
Правильно - а новые чипы покупают и ставят - жадные сервисы, чтобы "удорожить" ремонт....Слов нет....Гарантия у вас в "сервисе" какая? Пока клиент до двери дойдет? Или пока расплачивается - а дальше - пофиг? |
| Steals 10/04/2012 21:49 |
Некоторые Сервис центры просто заказывают новый чип для того чтобы старый не реболить!!! Потому что из 10 специалистов типо!! 2 только могут это делать хорошо!!!Плюс важность в BGA шаров тоже есть подвальный китай а есть фирменный китай!!!! Гарантия у нас от 1 месяца до 7. Как и везде!!!Делали бы плохо к нам не шли бы! вот и весь ответ!!!В наше время конкуренция большая плохо делать не выгодно! |
| Sergej 10/04/2012 22:06 |
Ну делаете ведь плохо! Уважающие себя фирмы не дают гарантию меньше трёх месяцев. И законы почитайте, пока не пришёл действительно грамотный клиент, который отимеет вас по полной программе, купите ему новый бук + судебные издержки, научитесь враз.
Гарантию по местным законам я обязан давать минимум год на выполненную работу. Есть способы схитрить, но мне это не надо. И ни один реболленный чип от nVidia (если дело в нем) не живёт и половину этого времени. |
| Steals 10/04/2012 22:09 |
У меня нехватило символов до 7 поставить
ДОБАВЛЕНО 10/04/2012 23:11
ДОБАВЛЕНО 10/04/2012 23:18 Год это интересно покажите мне такую фирму!!!! Даже на профилактику год Уморил на повал!!! авторизованные сервисные центры отдыхают по сравнению с вами ![]() |
| SBA 10/04/2012 22:30 |
Steals тяжело наверное быть таким грамотным...Вокруг одни тупые, ставят новые чипы по 80-100$, потому как не умеют шары накатывать...И не понимают "искусства ремонта ик станцией" - какое нафиг искусство - нормальная станция паяет в "автомате"...И не ставят выпиленные из монетки термопрокладки, которые выгибают плату, а при легком ударе по плате - или чип по углам оторвут, или кристалл расколят... |
| Steals 10/04/2012 22:37 |
ДОБАВЛЕНО 10/04/2012 23:42
| Sergej 10/04/2012 22:51 |
Студент, учи законы, а потом пищать будешь ЗЫ: ссыль первая попавшаяся, копаться лень |
| Steals 10/04/2012 22:54 |
в Америке живете наверно. А вот мы http://www.galex.ru |
| SBA 10/04/2012 23:05 |
Страна должна знать таких героев... Ей богу, вот читаю и радуюсь искренне - во первых - что далеко, и вряд-ли придется после таких "умельцев" потом матери восстанавливать, во вторых - что халява для них заканчивается, ну не ведутся новые чипы на "прогрев - перекатку"....Достали... |
| Sergej 10/04/2012 23:11 |
SBA, спорить с некоторыми бесполезно, перетянут на своё поле - и оно вообще надо?, рано или поздно найдётся и на его zопу что-нибудь с винтом
Steals, посты править умеешь, а ссылки вставлять не научился.
| Steals 10/04/2012 23:11 |
С лаповых телеков начинали???лет 30 стажу наверно??? а для вас именно скажу есть спец. медные прокладки тоже что и монета![]() |
| Sergej 10/04/2012 23:24 |
После реболла в пальцерастопыренном СЦ, явление не новое Прокладками медными удивить захотел....
На остальной бред даже отвечать не хочу |
| Steals 10/04/2012 23:28 |
попробуйте на самом убитом ноуте без замены чипа с прокладкой из меди (просто даже ради прикола умрет или не умрет)
ДОБАВЛЕНО 11/04/2012 00:30
| SBA 10/04/2012 23:49 |
"попробуйте на самом убитом ноуте без замены чипа с прокладкой из меди (просто даже ради прикола умрет или не умрет)" - умрет, если до этого его не оторвут или не раздавят кристалл...Если вы серьезно не понимаете о чем говорите, может вам лучше профессию поменять, пока не поздно..В наших краях за монетки, вместо штатной "терморезинки", могут и лицо "подровнять"... |
