HP Pavilion DV6000 не стартует.
urissss
31/03/2012 08:59
Хозяин аппарата сказал что ноут долго лежал в шкафу на полке , потом им начали пользоваться и постепенно ему становилось все хуже и хуже.
На данный момент при нажатии вкл загораются индикаторы на 1 сек включается кулер потом тишина 10 сек и перезагруз и все по новой.Иногда выдает длинный и 2 коротких сигнала. Изображения ни на экране ни на внеш нем мониторе нет. После разборки выяснил что он уже был в ремонте т.к. графический чип и его окресности во флюсе.Видать грели и шевелили.Это отвал ГП или что то другое? Поможет ли еще раз пошевелить ГП?C чего начинать?
меняй гп это болезнь этой серии помоему там 6100 с материнок можно пересадить
Steals
01/04/2012 17:11
Погрей еще раз!! если аппарат зашевелится реболл и все дела!=)))
dima644
01/04/2012 17:15
Steals, Ребол чего - кристалла или подложки? Если про кристалл - я согласен, только нет такого оборудования даже в СЦ.
Так что только замена...
JC
03/04/2012 08:01
вероятность того что ГП 99%. Оживить прогревом получается 2 из 10(по личной статистике и опыту), остальные замена ГП. (БОЛЕЗНЬ СЕРИИ)
Marko2007
09/04/2012 01:06
Здесь тоже такая проблема.
Рекомендация-идти в СЦ и менять чип.
http://www.notebookchat.com/index.php?topic=17801.0
Steals
09/04/2012 19:36
JC писал:
Все реболлом вытаскивал!!!ранее не гретые конечно!
ДОБАВЛЕНО 09/04/2012 20:45
dima644 писал:
Кристалл на подложке в жизни не перекатаешь !!!конечно подложку!!! У меня такое оборудование есть так как в сц работаю =))))
SBA
09/04/2012 21:26
Весь вопрос - надолго-ли....А поменять на новый - что, религия не позволяет?
Steals
10/04/2012 14:18
Смысл делать ремонт дорогим??? Когда старый чип работает!! кристалл не убиваем температурой он боится одного раскола !!!может от подложки отойти ну это редкость брак такой встречается у nvidia g86 и то 2007 года!!! Если есть инфракрасная станция ремонт превращается в искусство!!! после реболла 50 копеек медные шлифануть с двух сторон и между чипом и окладом и все будет работать долго!ПРОВЕРЕНО
ДОБАВЛЕНО 10/04/2012 15:21
От температуры часто правда подложка страдает вот где собака зарыта!!! А кристаллу на это пофиг так как все элементы у него внутри сделаны как фото!!!!
SBA
10/04/2012 18:25
браво! Правильно - а новые чипы покупают и ставят - жадные сервисы, чтобы "удорожить" ремонт....Слов нет....Гарантия у вас в "сервисе" какая? Пока клиент до двери дойдет? Или пока расплачивается - а дальше - пофиг?
Steals
10/04/2012 21:49
Некоторые Сервис центры просто заказывают новый чип для того чтобы старый не реболить!!! Потому что из 10 специалистов типо!! 2 только могут это делать хорошо!!!Плюс важность в BGA шаров тоже есть подвальный китай а есть фирменный китай!!!! Гарантия у нас от 1 месяца до 7. Как и везде!!!Делали бы плохо к нам не шли бы! вот и весь ответ!!!В наше время конкуренция большая плохо делать не выгодно!
Sergej
10/04/2012 22:06
Steals писал:
Потому что из 10 специалистов типо!! 2 только могут это делать хорошо!!!Плюс важность в BGA шаров тоже есть подвальный китай а есть фирменный китай!!!! Гарантия у нас 1 месяц. Как и везде!!!Делали бы плохо к нам не шли бы! вот и весь ответ!!!В наше время конкуренция большая плохо делать не выгодно!
Ну делаете ведь плохо!
Уважающие себя фирмы не дают гарантию меньше трёх месяцев.
И законы почитайте, пока не пришёл действительно грамотный клиент, который отимеет вас по полной программе, купите ему новый бук + судебные издержки, научитесь враз. гы-гы
Гарантию по местным законам я обязан давать минимум год на выполненную работу.
Есть способы схитрить, но мне это не надо.
И ни один реболленный чип от nVidia (если дело в нем) не живёт и половину этого времени.
Steals
10/04/2012 22:09
У меня нехватило символов до 7 поставить
ДОБАВЛЕНО 10/04/2012 23:11
Sergej писал:
Steals писал:
Посмеялся вам прям в лицо бы!!! Профессор и для начало надо месье пробовать реболить а не воздухом греть!!!И чипы дохнуть не будут одобрение
ДОБАВЛЕНО 10/04/2012 23:18
Год это интересно покажите мне такую фирму!!!! браво! Даже на профилактику год смех Уморил на повал!!! авторизованные сервисные центры отдыхают по сравнению с вами браво!
SBA
10/04/2012 22:30
Steals тяжело наверное быть таким грамотным...Вокруг одни тупые, ставят новые чипы по 80-100$, потому как не умеют шары накатывать...И не понимают "искусства ремонта ик станцией" - какое нафиг искусство - нормальная станция паяет в "автомате"...И не ставят выпиленные из монетки термопрокладки, которые выгибают плату, а при легком ударе по плате - или чип по углам оторвут, или кристалл расколят...
Steals
10/04/2012 22:37
SBA писал:
С грамотностью все в порядке это раз!!!Чип отходит от матери в 90 процентах случаев от перегрева нарушается контакт это два!!! смысл браковать чип если нарушен просто контакт это три!!! И четыре Даже в авторизованных сервис центрах если возможно восстановить менять ничего не будут!!Или просто заменят всю мать!!! одобрение
ДОБАВЛЕНО 10/04/2012 23:42
SBA писал:
Если грамотно к этому подойти и вытачить ровненько то не каких изгибов прогибов не будет.И теплоотдача получше чем через термопрокладку.Да и можно посмотреть сайт вашей фирмы где вы работаете!!!
Sergej
10/04/2012 22:51
Steals писал:
Год это интересно покажите мне такую фирму!!!! браво! Даже на профилактику год ...
Студент, учи законы, а потом пищать будешь
ЗЫ: ссыль первая попавшаяся, копаться лень
Steals
10/04/2012 22:54
Sergej писал:
Steals писал:
смех в Америке живете наверно. А вот мы http://www.galex.ru
SBA
10/04/2012 23:05
Страна должна знать таких героев... браво! Ей богу, вот читаю и радуюсь искренне - во первых - что далеко, и вряд-ли придется после таких "умельцев" потом матери восстанавливать, во вторых - что халява для них заканчивается, ну не ведутся новые чипы на "прогрев - перекатку"....Достали...
Sergej
10/04/2012 23:11
SBA, спорить с некоторыми бесполезно, перетянут на своё поле - и оно вообще надо?, рано или поздно найдётся и на его zопу что-нибудь с винтом
Steals, посты править умеешь, а ссылки вставлять не научился.
Steals писал:
http://www.galex.ru
ведёт в никуда
Steals
10/04/2012 23:11
SBA писал:
Не после вас ли приносят люди убитые в хлам ноуты умельцы? И главное где запчасти то берете?? смех С лаповых телеков начинали???лет 30 стажу наверно??? а для вас именно скажу есть спец. медные прокладки тоже что и монетасмех
Sergej
10/04/2012 23:24
Steals писал:
После реболла в пальцерастопыренном СЦ, явление не новое
Прокладками медными удивить захотел....
Steals писал:
например тут И они есть улыбка
На остальной бред даже отвечать не хочу
Steals
10/04/2012 23:28
попробуйте на самом убитом ноуте без замены чипа с прокладкой из меди (просто даже ради прикола умрет или не умрет)
ДОБАВЛЕНО 11/04/2012 00:30
Sergej писал:
Steals писал:
Steals писал:
Так это вы это отвергаете !медь она и в Африке медь монетка хороший материал
SBA
10/04/2012 23:49
"попробуйте на самом убитом ноуте без замены чипа с прокладкой из меди (просто даже ради прикола умрет или не умрет)" - умрет, если до этого его не оторвут или не раздавят кристалл...Если вы серьезно не понимаете о чем говорите, может вам лучше профессию поменять, пока не поздно..В наших краях за монетки, вместо штатной "терморезинки", могут и лицо "подровнять"...
