Samsung NP-N130 нет изображения | |
| remantnikovskie 01/04/2012 00:16 |
Нету изображения
включаетца , загораютца 2 синие и 1 зеленая лампочки , экран темный полностью , подсветка светодиодная не работает , ничего на экране , вобще ничего , как выключеный ! Пробовал к нему монитор подключать , там для монитора выход есть - ничего ! изображения нет ! ни на экране , ни на мониторе ! Пробовал батарейку отключать , диск жосткий , память снимал , клавиатуру - ничего ! Когда лампочки загораютца , пищит 6 раз ! 4 раза вподряд , потом пауза , 1 раз пищит , пауза и 1 раз пищит , с таким интервалом ! ( "пип" , ''пип" , "пип" , "пип" , пауза , "пип" , пауза , "пип" ) Должна быть какая-то информация на экране при включении , полюбому ! С чего начинать ремонт не знаю ! подскажите , Может там прошивка или биос слетели
Помогите пожалуста |
| Strike 01/04/2012 12:59 |
http://ru.wikipedia.org/wiki/Звуковые_сигналы_BIOS
Без памяти те-же сигналы? |
| dima644 01/04/2012 17:13 |
Как такому советы давать? Он грамоте еще не разумеет, а туда же - ремонтировать ноуты.
Отнесите в СЦ(мастерскую), а потом - в школу бегом, русский язык доучивать. |
