Samsung NP-R700 переходник IDE to SATA HDD | |
| jurok86 02/04/2012 21:09 |
Доброго времени суток. На днях купил переходник IDE to SATA HDD вместо штатного DVDRom. При загрузке WINDOWS зависает на начальной заставке, индикатор HDD гаснет. Если вытащить любой из жостких дисков загрузка проходит нормально, независимо от того с чего происходит загрузка. В биосе ничего толкового не нашел. Или может плохо ищу.Подозреваю нехватку питания для запитки двух жостких, но пока не спешу разбирать ноутбук Подскажите пожалуйста в чем причина. |
| alex2290 02/04/2012 21:35 |
Скорей всего происходит конфликт между HDD. И я не думаю что ноутбук сможет потянуть такой объем памяти. |
| jurok86 03/04/2012 00:46 |
Да там не так много, Один на 250Гб 5400об, стоит в переходнике и 320Гб 7200об стоит в стандартном слоте. Биос перепрошил до последние версии которую нашел на сапорте, DMI версия BIOS 10SR |
| jurok86 03/04/2012 12:43 |
Ради эксперимента, установил на еще один samsung R25 таже история, установил на HP DV6000 загрузился нормально. |
| vladimersv 07/04/2012 01:37 |
на асере 7520 стоит карман на 2винта но там платка еще есть на кармане а асеров 7520 полно всегда в разборе везде впринцепи поищи и посмотриш как там разводка их зделана |
| jurok86 10/04/2012 19:07 |
Сегодня посмотрел, там по другому сделано, там в одном разъёме проходят 8 сигнальных пинов. 4 стандартно снизу и 4 вверху специально для второго жосткого. Была б возможность снять и посадить назад южник, можно было б позаниматься извращением, южный мост имеет еще 8 пинов под два винта, но они не задействованы, находятся на пустышках под чипом.
Может есть еще какие-то варианты. Как вариант запитки кармана через внутренние USB не интересует, так как с него не смогу загрузить windows. ДОБАВЛЕНО 10/04/2012 18:18 Купленный мною переходник собран на spif223a. Даташит прилагаю |
| jurok86 11/04/2012 15:55 |
Проблему решил. Изучив даташит оказалось что два жостких работали в режиме Master, нашел место для установки резисторов (джамперов переключения режимов ). Переключил в режим Slave и все заработало как часики ![]() |
| BonJovi 09/07/2012 11:08 |
jurok86, огромный респект за тему, в нете вообще нет информации на эту проблему. Я также думал, что на свой старенький ACER5600 смогу подключить уже готовый переходник, но производителю было в ломы поставить жамперы на плате, а потому мой винч постоянно видится, как MASTER. Буду разбираться с контроллером. Еще раз респект!!! |
