HP ProBook 4510s нет дежурки. | |||
| ОникС1983 11/04/2012 22:28 |
HP ProBook 4510s
Мамка 1310A22527-0-MTR A03 Был залит чаем, отмыл, Нет 5 вольт дежурных. Вернее на 17 ноге TPS51125 всего 1,2 вольта. На землю она звонится в 10 Ом.!!! По +V5AL от этой ноги питается: Q53 - 2N7002DW Q54 - 2N7002DW U1002 - LM393DR2G U1006 - LM393DR2G U1008 - TI_LMV321IDBVR Как думаете сама TPS51125 жива, просто что-то из потребителей садит дежурку, или другая причина? Схема: http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/uploads/4ef911037548c22391502bb3f994210a.pdf |
| Morlock 12/04/2012 08:52 |
А снимая чипы этого выявить невозможно? Или ждёшь тычка пальцем? |
| TE 12/04/2012 10:52 |
| ОникС1983 12/04/2012 11:14 |
Тычка не жду, просто не хочу всю плату перепахать.
3,3 польта на 8 ноге VREG3 - +V3AL присуствуют. По схеме есть еще два кондера, но они, будь пробиты - выстрелили б, или нет??? |
| Lenchik 12/04/2012 11:20 |
Дежурка слабо тянет. Вряд ли что выстрелит. Я бы подал туда 5 вольт от БП ATX, от стационарного компьютера и посмотрел что греется. |
| Morlock 12/04/2012 11:21 |
Ты не гадай, а делай что нибудь. Перепахать плату, снимая чипы, можно только если ты криворукий. А так станцией чипы снимаются без какого либо следа, что он там был вообще
Снял чип, запустил - убедился что 5в появилось, ну значит отдефектовался. Нет? Ставь чип на место и продолжай дальше. Ну и ессно замеры по всем остальным питалкам в студию! ДОБАВЛЕНО 12/04/2012 10:25
Вредный совет. Очень. |
| ОникС1983 12/04/2012 11:46 |
Привык прежде чем что-то делать изучить хоть немного теории.
Чем и занимаюсь. Просто у меня самого станции нет, возможно завтра пойду к знакомому, а к этому времени хотелось хоть какой-то порядок работ набросать. Из того что осталось возможной причиной: U1002 - LM393DR2G U1006 - LM393DR2G U1008 - TI_LMV321IDBVR и два кондера C1067 0.1mF 16v и c84 0.1mF 16v. В соседней ветке человек рекомендует с LMV321IDBVR начать, наверно так и поступлю. Сюда по ошибке запостил. Просто тема все-таки по настольным компам. попросил модеров удалить тему, но но висит. Спасибо Вам за помощь и замечания. |
| Morlock 12/04/2012 11:55 |
Могу снести в корзину - как пожелаешь.
Но перенесу в профильный раздел
Модераторов данного раздела прошу объединить эти две темы, ибо у мну прав у вас нема ![]() |
| TE 12/04/2012 14:10 |
ОникС1983, тут два варианта или по очереди в нагрузке, или снять саму микросхему. |
| ОникС1983 12/04/2012 16:04 |
Выбрал первый вариант.
Сопротивление и напряжение по 5 вольтам дежурки оставалось неизменным. Саму TPS51125 снимать не решился, так как знакомый оказался как раз «криворукий». Может были у кого подобные случаи, может сама TPS51125 на землю коротить (10 Ом) и выдавать только 1,2 вольта? |
| Sergej 12/04/2012 19:43 |
Тихо - тихо... А верхние полевики, которые при этом откроются и дадут 19 В в схему вместо 3 и (или) 5 вольт? Или это о BGA?
ТС, вообще не понимаю вопроса, заменить 2-4 полевика и ШИМ надо в 5 темах обсуждать (мне примерно столько на глаза попалось)? |
| ОникС1983 12/04/2012 23:00 |
Я же сказал, что снял поочередно нагрузки, - 5 вольт не появилось.
Из чего сделал вывод что все-таки виноват сам TPS51125. Заменить нечем, поэтому пока вопрос остается подвешенным. Просто хотел уточнить у опытных людей, может ли сам чип коротнуть 17 ногу в 10 ом, и выдавать на нее 1,2 вольта? Может было у кого подобное, вот и все. Найду TPS51125 отпишусь |
| Sergej 13/04/2012 00:43 |
Пути электронов неисповедимы
Но, как правило, чип или жив, или мёртв |
| TE 13/04/2012 09:23 |
ОникС1983, чаще всего происходит в нагрузке, что вызывает выход из строя питающий источник. Если осталась жива TPS51125, значить повезло.
До сих пор не сдул три микросхемы? |
| ОникС1983 13/04/2012 22:20 |
Нагрузки все сдувал, - но ситуация от этого не поменялась - 1,2 вольта на 17 ноге TPS51125, а саму TPS51125 заменить пока нечем.
найду замену - отпишусь. |
| ViktorN 13/08/2012 00:01 |
Аналогичная ситуация с HP Presano CQ60. Четвертая нога TPS51125 звонится на GND через 3ома. Чип в утиль. |
