HP ProBook 4510s нет дежурки. | |
| ОникС1983 11/04/2012 22:31 |
HP ProBook 4510s
Мамка 6050A2252701-MB-A3 Был залит чаем, отмыл, Нет 5 вольт дежурных. Вернее на 17 ноге TPS51125 всего 1,2 вольта. На землю она звонится в 10 Ом.!!! По +V5AL от этой ноги питается: Q53 - 2N7002DW Q54 - 2N7002DW U1002 - LM393DR2G U1006 - LM393DR2G U1008 - TI_LMV321IDBVR Как думаете сама TPS51125 жива, просто что-то из потребителей садит дежурку, или другая причина? Схему прилагаю ДОБАВЛЕНО 11/04/2012 23:51 Первые два отпали, они через резистор в 330К запитаны |
| SBA 11/04/2012 23:41 |
Сам TPS сильно греется? |
| ОникС1983 12/04/2012 08:06 |
Ощутимо. палец удержать не рискую, - жарит |
| SBA 12/04/2012 08:24 |
В принципе деталей не так много - проще по одной снимать и смотреть по сопротивлению.Еще емкости надо смотреть - фильтрующие по +5AL...Я бы начал с снятия LMV321, ну и дальше... |
| ОникС1983 12/04/2012 11:16 |
Есть две емкости, разве они б не рассыпались бы?
Просто у меня станции нету, к знакомому пойду. хочу максимально дианостировать причину, чтобы меньше поднимать деталек. |
| SBA 12/04/2012 18:00 |
С чего бы они рассыпались бы при максимальном токе 150мА? |
