lenovo g555 отключается подсветка монитора
CALLIKA
15/04/2012 14:34
Ноуту 2 года, внезапно начала отключаться подсветка монитора, причем назад она включается функциональными клавишами Fn+F2, но потом быстро снова выключается...в чем может быть проблема ?
П.С. Заметил еще коечто - чем больше ноут стоит с закрытой крышкой тем больше подсветка работает (до 30 сек.), а если ее потом включить функ. клавишами то гаснет через 3-5сек.
alex2290
15/04/2012 21:52
тестер в зубы и в перед.
CALLIKA
16/04/2012 12:31
а куда тыкать то ? может лучше в сервис и не разбирать самому? насколько я понимаю это либо инвертор либо чтото рядом ?
alex2290
16/04/2012 20:14
правильно говоришь если сам не знаешь то лучше в сервис от дай. Пока сам что-то не напортачил.
Abraxus
04/07/2012 10:58
У меня похожее встречалось, как окозалось отгорел провод один, который выходит двухпиновым разьемом из инвертора в матрицу. Так вот там он подпаивается в матрице, у меня прям обуглился, подпоял на место и все нормально. главное тонкое жало и аккуратность в разборке.
Susalim
07/07/2012 07:37
классно!
Sergej
07/07/2012 16:17
Abraxus, здесь вроде как LED (хотя и не на 100% уверен), так что "лампу" пусть в сервисе ищут
Susalim
13/07/2012 12:37
Та не,там лампа,это в G550 LED ))
ketle
13/07/2012 13:13
CALLIKA, если в СЦ отнес(совет хороший дали), отпишись, если нет, то: http://depositfiles.com/files/wgdiu9qzg
сам иногда пользуюсь
ну а "копать"...:
первое работоспособность инвертера, лампы, и управление инвертером.
после выяснения узла, работать уже с ним...
удачи
Susalim
17/08/2012 01:43
Сто пудово весь прикол был в шлейфе))
ledorub
28/11/2012 18:43
вся шляпа - в шлейфе. самая большая беда почти всегда с ними
