acer new 75 прошить BIOS | |||
| STING 17/04/2012 23:56 |
Привет всем !!! Ребята столкнулся с проблемой , не могу прошить BIOS на этом ноуте acer new 75 Проблема заключается в следующем : bios построен на микросхеме EN25F16
( http://monitor.espec.ws/section26/post1459733.html#1459733 ) Программатор тритон 5.7 версии , микросхема считалась, но программироваться не хочет , программатор ругается после как стер ее , пишет что дальнейшая запись не возможна . Нашел другую флешь биоса W25X16 , прошил ее успешно и запись и верификация все окей ( прошил тем самым бэкап bios который слил с EN25F16 ) Впаял ее в ноут, теперь ноут не стартует До того как захотел прошить bios, ноут работал нормально ( ну просто захотел обновить bios ) Ребята подскажите пожалуйста из за чего старта нет ??? Из за того что тип микросхемы не тот ( хотя объем тот же ) или сам дамп битый ???
( состав ноута выложу чуть позже ) У меня доводы что мульт не хочет считывать bios с этой микросхемы из за того что она не EN25F16 Кстати , полное название микросхемы не EN25F16 а F16100HIP, знаю что это и есть та самая EN25F16 , но что теперь мне делать ??? Видел темы http://www.triton-prog.ru/forum/topic.php?forum=12&topic=83 Но все что там написано мне не помогло |
| SBA 18/04/2012 00:09 |
А тут посмотреть? - http://www.triton-prog.ru/forum/topic.php?forum=12&topic=83
Ну и сами микросхемы таки - разные...Ноут, с непонятной для него флешкой, может и вообще не включаться |
| m.ix 18/04/2012 00:10 |
100 указывает на скорость |
| SBA 18/04/2012 00:38 |
Еще вопрос - после неудачной прошивки EN25F16 ноут включать с ней пробовали? Может она тупо не стерлась? |
| STING 18/04/2012 06:22 |
Не пробовал включать , но пробовал читать ее содержимое , микросхема стерта не полностью ( буфер программатора чист на 70 процентов ) |
| FANTASTRON 18/04/2012 11:04 |
Попробовать воткнуть старую, и если биос загрузится, шить его на самом ноуте с USB флешки. |
| STING 18/04/2012 16:35 |
Пробовал , не стартует Ребята кто нибудь на тритоне пробовал программировать именно эту микросхему F16100HIP ДОБАВЛЕНО 18/04/2012 17:37 Весь бред о том что бы сместить микросхему на один вывод я читал ( полная ерунда ) Как еще можно прошить F16100HIP ? |
| SBA 18/04/2012 21:53 |
А у соседей, друзей, конкурентов нет другого программатора? Автопрог например... |
| STING 18/04/2012 22:19 |
У одних оранж а у другого такой же тритон как и у меня |
| SBA 18/04/2012 23:34 |
Кстати, по схеме стоит MX25L1605 - может стоит такую поискать и поставить? |
| Mikkey 19/04/2012 12:12 |
Раз разработчик советует - то не ерунда. Не стираться/писаться она может из-за установленных битов защиты, сначала надо снять зашиту, а потм уже писать. |
| Mikhail63 23/04/2012 22:33 |
Мало того в этой флехе есть "The OTP_LOCK bit can only be programmed once", т.е. запрограммировал и кирдык. Хотя врят ли её там использовали, если только не для сериализации, скорее действительно использовали Write Protect (WP#) 3 нога. |
