Asus p527 не включается(закрыто)
bellserg
21/04/2012 18:06
с утра смотрю чёрный экран.ну думаю комуль сел.поставил заряжать .больше часа стоял.не включается.хард ресет не работает.если стилусом ресет ткнуть 5 раз мигнёт быстро пауза ищё раз мигнёт и горит индикатор зарядки.так жэ сразу как вставиш батарейку на кнопку пуск так реагирует.после нажимаеш на пуск нет отзывов.при включеной зарядке индикатор горит.обестачивал на час(комуль вынимал) так жэ.кто ни то сталкивался ?
ДОБАВЛЕНО 21/04/2012 19:07
батарейку тестером проверил 3.5 v
bellserg
21/04/2012 19:23
щас разобрал. подсветка клавы тожэ мижет при нажатии кнопки вкл
