Lenovo V570C появляются серые точки в стороне где меню пуск | |||
| dim66644 02/05/2012 21:35 |
Lenovo V570C 59319589 появляются точки в стороне где меню пуск, и что странно именно когда стрелкой там двигаешь где Компьютер Игры и Панель управления во время движения стрелкой (мышкой) появляются эти точки типа серого цвета...
ноут был пустой вот и решил поставить ОС чтоб проверить перед покупкой (ставил Windows 7 Домашняя базовая может это она так глючит?) Может Виндовс ультимайт поставить ....? Повторю именно при движении мышкой в области Меню пуск где Компьютер Игры и Панель управления (и именно при открытом меню пуск) Кто что думает. |
| JohnK 03/05/2012 05:13 |
Поставь картинку на рабочий стол, все берым залито и поводи там мышью, а может и сразу видно будет, потом так-же только с черным цветом. Что получится опиши здесь. |
| dim66644 03/05/2012 16:51 |
Всё ок! Поставил оф драйвера на встроенную видеокарту и точки пропали. ( а те дрова которые в комплекте были они выдавали те точки... Я даже пробовал те с диска которые обратно ставил опять появлялись точки а значит это дрова очень интересно как так почему комплектуют таким образомююю) |
| JohnK 03/05/2012 19:15 |
Очень странно, такого быть не должно. Поживем увидим, если что отписывай. |
| dim66644 03/05/2012 20:27 |
Я даже пробовал скриншоты делал. На скришотах тоже эти глюки (точки) т.е это что то программное так как если бы что то с дисплеем или видеокарторй то нечего бы не выводилось на скришотах. Так же видео (рабочего стола) записывал с помощью программы тоже эти глюки записывались... В итоге ноут уже дома .... Так то если логически подумать, то если бы это было что то с устройствами то то на скриншотах не записывались эти точки не на видео не на скриншот. Т.е получается что то программное было с дровами..... |
| JohnK 04/05/2012 05:01 |
dim66644, Смотря что пишет программа, ИМХО глюк видеокарты будет виден, глюк матраса невиден. И если это программное, то на внешнем монике тоже будет такой глюк. |
| dim66644 04/05/2012 05:35 |
Окей. Спасибо. |
| yurikel 06/05/2012 08:07 |
Вполне нормальне явление - если драйвера корявые(хотя в диспетчере устройств будет все нормально и коректно) появление всяких глюковособенно когда со всяких сборок их ставят ,например в 1100-1150чипах если драйвера корявые то вообще непоймеш в чем проблемма -так глюк специфически проявляется- такое ощущение ,что матрица в тестовом режиме находится. |
| dim66644 06/05/2012 14:33 |
Да. Спасибо. |
