asus f3k amd nppmb2000 не вкл нет индикации заряда | |
| djeki7 03/05/2012 20:59 |
на нажатие кнопки вкл не реагирует на кнопке 3.3в
на разьеме питания 19в присутствует далее на на двух полевиках установленных рядом..... скачал схему но там нет расположения элементов на плате где дальше замерять апруги немогу найти начал прозванивать полевики на наличие кз ..... нашел два полевика которые звонятся как кз ..... снял проц кз пропало ... насколько я понял дохлый проц? хотелось бы узнать без проца какое напряжение должно быть там? |
| JohnK 04/05/2012 05:04 |
djeki7, КЗ - это сколько в Омах ты намерял??? |
