Acer aspire 4315 volvi 2 короткое по питанию биоса. | |||
jurok86 04/05/2012 16:53 |
Доброго времени суток. Принесли в ремонт ноутбук Acer aspire 4315, сказали что использовали его через автомобильный блок питания, сначала перестал заряжаться, на следующий день невкл. После разборки и диагностики обнаружил короткое по питанию биоса, снимал контроллеры U9, U22, U29 ( при подключении блока питания гренса неплохо, палец можно было держать но немного жгло ), также снимал сам биос и U30. Дошел до самого ШИМ контроллера U25 после его снятия короткое пропало. Теперь вопрос, его можно просто заменить или его надо будет прошивать, где-то когда-то попадалась тема по НР, там что-то описывалось что при замене его надо прошивать. Подскажите пожалуйста что да как. Заранее благодарен. |
Sergej 04/05/2012 19:53 |
1. без ШИМ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!
2. а дело в шимке или в полевиках вокруг? Коза по нагрузкам? Собственно от 3.3 и 5 как правило полплаты кормится.. |
jurok86 04/05/2012 21:28 |
После снятия ШИМ короткое пропало. Я не включал, проверял тестером в режиме продзвонки, сразу после снятия 0 ом по цепи питания биоса пропало. Завтра закажу новую, как приедет отпишусь что и как. Еще один вопрос, зарядка могла исчезнуть из за нее или сгорел сначала контролер зарядки и за собой потянул ШИМ? Как-то неохота спалить новую микросхему. |
Sergej 04/05/2012 22:59 |
jurok86, а фамильЁ шима - тайна?
Как правило, шим от полного питания кормится, так что или сразу заведётся - если только в нём дело, или клиент как всегда звиздит, и полярность попутали или БП больше дал, - в этом случае как повезёт |
jurok86 05/05/2012 01:49 |
WPC8763LDG-1-GP Незнаю точто это шим или по другому называеться, ещё пока термины невыучил ![]() ДОБАВЛЕНО 05/05/2012 00:55 По схеме он питается не полным питанием а только 3,3v, а если быть точным то от U30 G909-330T1U-GP, на вход которой подается 5V |
Sergej 05/05/2012 02:26 |
Мульт, КВС это называется.. процессор клавиатуры/мультиконтроллер ЗЫ: флэха BIOS тоже, скорее всего, ф зопу отправилась.. |
Lenchik 05/05/2012 06:29 |
Мультик шьется, но туда KBC заливается. Должно бы без него заработать. Разве что клавиатура не заработает. Флэшку тяжело шить на программаторе. В прошивках на сайте производителя куска не хватает, похоже загрузчика. Надо у кого то с исправной дамп сливать. С другого такого же ноута. |
jurok86 05/05/2012 10:43 |
Хорошо, пока всем спасибо, как приедет мульт отпишусь что да как. |
jurok86 12/05/2012 19:52 |
Заменил мульт, ноут начал реагировать на кнопку включения. Но запуск непроходит. При нажании кнопки включения, загораеться светодиод питания возле кнопки включения и на фронтовой панеле, через секунд 8 гаснут, потом еще через секунды 3 опять идет запус, опять загораются они и светодиод от WI-FI после этого вырубаеться. Сейчас при мне нет пост карты, да и от ноута только материнская плата.Потому протестировать полностью немогу. Что еще может быть с ним?
ДОБАВЛЕНО 12/05/2012 18:53 Биос я так понимаю остался рабочим, так как если б он тоже сгорел, старта небыло б. |
SBA 12/05/2012 21:41 |
так старта и нет, хотя биос врядли зацепило.... |
jurok86 12/05/2012 22:00 |
И что посоветуете сделать, при наличии мультиметра, материнской платы и воздушной паяльной станции? |
SBA 12/05/2012 22:10 |
Если у вас от ноута только материнская плата - без проца, памяти - то лучше ничего не делать, а подождать пока остальное донесут... |
jurok86 12/05/2012 22:24 |
Да нет, извеняюсь что неуточнил, есть мать, есть две планки оперативы, есть Wi-Fi, модем и кулер с системой охлаждения, просто нет клавиатуры, матрицы и корпуса. Домой взял только самое важное. |
SBA 12/05/2012 22:44 |
У вас есть схема - вы бы хоть питания основные озвучили, которые появляются при включении...Кстати, ЮМ не греется при включении? |
jurok86 12/05/2012 23:01 |
ЮМ почти негреется, ощущаеться тепло гдето после 4 запуска. По напряжениях сейчас пробегусь. |
jurok86 12/05/2012 23:59 |
Нет напряжения на питания процесора, северный мост негрееться,на нем есть только 3,3v, еще есть 5v USB, на DVD и HDD поступают напряжения.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2012 23:10 Нет напряжения 1,5в и 1,8в на транзисторах U19, U20, U21, U23. Походу накрылась еще и U22? |
SBA 13/05/2012 00:17 |
А питание и Enable до нее доходит? |
jurok86 13/05/2012 00:18 |
Также нет PGOOD1 и PGOOD2. Еще волнует сопротивление относительно корпуса на Voutsetting=1.055V, сопротивление 20 Ом
ДОБАВЛЕНО 12/05/2012 23:20
Питание 5в есть, а на Enable сколько должно быть? |
SBA 13/05/2012 00:28 |
около 5в - согласно пдф на нее |
jurok86 13/05/2012 00:43 |
есть 3,2в |
SBA 13/05/2012 14:03 |
3.3 - тоже нормально. Ну теперь смотрите - почему нет ничего на выходе. Если до шим доходит и питание и включение - а на выходе ничего нет - разбирайтесь почему. |
jurok86 13/05/2012 14:23 |
А сопротивление 20 Ом относительно корпуса на Voutsetting=1.055V, оно должно быть таковым?
Это без процессора, если ставлю проц, то сопротивление падает до 10 Ом |
SBA 13/05/2012 21:47 |
Ну так север от него например питается - где-то так обычно и есть... |
jurok86 14/05/2012 03:29 |
Понятно, хорошо, завтра заменю сам ШИМ, тогда будет видно что к чему |
jurok86 14/05/2012 15:37 |
Заменил ШИМ, подключил блок питания и сразу вылетел транзистор U19 и максим 8744, я так понимаю Север тоже наверное ушол. |
Sergej 14/05/2012 20:33 |
Скорее всего ушЁл, а если получил 19 вольт, то без скорее всего. |
jurok86 15/05/2012 00:24 |
Понятно ![]() |
